uvinal Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 В 29.01.2014 в 15:19, jekpol сказал: Стоит эта штука не слабо, аж 37 бакинских. Хотя задумка не плохая. Да, а зелёный растёт не по дням, а по часам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Ребята, а подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: в момент, когда я отпускаю педаль сцепления во время переключения скорости, появляется кратковременный звук, похожий на скрип, исчезает сразу же, как только педаль полностью отпускается. То есть звук в тот момент, когда моя левая нога отпускает сцепление а правая выжимает газ. Заметил, что чем активнее разгоняться, тем громче этот звук. Что это может быть? Выжимной подшипник, ролик какого-то ремня или что-то другое. Буду рад любому мнению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Может, сама педаль сцепления скрипит? Попробуй брызни WD-шкой на ось педалей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 C вероятностью 90% это педаль. У меня еще летом заскрипела. Как оказалось, что там ось, на которой педаль держится, меньше в диаметре, чем положено. Что еще приводило к болтанию педали. Пришлось точить ось нужного диаметра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeovo Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 В 08.01.2014 в 19:15, jekpol сказал: На рабочем цилиндре никаких регулировок нет и там шток будет выдвигаться ровно на столько, на сколько давит тормозуха из главного цилиндра. Т.е.регулировка только педалью. Вроде в каких–то вазах такая же система была. И вообще, в эмгранде многие системы очень простые, что очень мне нравится.еще б время найти на регулировку..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeovo Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 СПАСИБО, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!!!!С вашей помощью победил сцепление!!!теперь еду и радуюсь хорошему переключению передач!!!(а то ОД сказали что необходимо менять сцепление полностью и заломили 4000 только за снятие коробки..., а оказалось что все регулируется) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Так ты уж поделись что делал-то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeovo Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 В 07.03.2014 в 07:03, jekpol сказал: Так ты уж поделись что делал-тоДелюсь:1.Одел рабочую одежду2.Взял хороший фонарик, чтоб можно было светить под панелью на основание педали сцепления3.Взял узкогубцы, рожковый ключ (кажется на 13) и плоскую отвертку4.Открыл водительскую дверь, лег спиной на порог и коврик5.ключом открутил контргайку на тяге цилиндра сцепления6.узкогубцами снял шпильку на шплинте в основании педали сцепления7.оттянул на себя педаль сцепления, а П-образное крепление на тяге сцепления окрутил против часовой стрелки на 3 полных оборота8.произвел все работы в обратной последовательности (поставил крепление на педаль, установил шплинт и шпильку, закрутил контргайкуИтог: сцепление стало "хватать" не на самом кончике хода педали, а примерно посередине хода и в дальнейшем не возникало ощущения "недожатой педали сцепления", а передачи стали включаться плавно и без рывков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Педаль после этого не сильно высоко встала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Примерно с 45 000 км третья скорость стала включаться с хрустом (сейчас пробег 55 000 км). Отрегулировал педаль сцепления как описал Sergeovo. Проблема ушла . Скорости включаются как и прежде - легко! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
