странный звук
Integer8
Таже канетель, свистит на холодную всегда. на ВАЗ 2115 были похожие симптомы, вылечилось полной заменой сцепления. ВОзможно тут тожде стоит полностью поменять корзину с выжимным.
  • Ответов 27
Забыл отписать.
Лучше позже чем не когда.
Написали в З/Н
"Посторонние шумы во время работы натяжного ролика навесного оборудования, требуется замена ролика.№ кат 1136000149.
Выполнили замену натяжителя ремня навесного оборудования."
Оказалось что ролик просто сухой и слегка подклинивал.
Я думал что электро муфта кондёра шумит.
Хочу тоже спросить,спрашивал в другой теме,тишина гробовая,да и не понятно откуда звук..,неужели нет ни у кого? Короче,так.когда тепло на улице,такого нету,а вот с наступлением,нет не холодов,похолодания,легкого(предвкушаю холода)появляется этот звук.Когда долго машина стоит,на улице,разумеется(ночь)заводишь,греешь,все нормально,но когда включаешь заднюю и начинаешь движение(из гаража)возникает этот скребот,я не понимаю откуда,главное при трогании вперед-звука нет,раздается как с переди,снизу..,или у колес или у КПП или ДВС,не пойму пока,нету помощника,чтобы слушал,в этот момент..,потому как метров 5-6 проедешь-звук боле не возникает(до следующего отстоя)такой скрежещущий,как железо по железу или чему-то жесткому..,даже не знаю.Может это с задней скоростью.как-то связано? Но как увязать? Суппорта? Тоже не знаю..,и главное,всегда! Сейчас еще чуть похолодало,звук еще сильнее и на секунду дольше(я не засекал,конечно,секундомером) Мне это не нравится...на ручнике,не оставляю...
  В 09.10.2014 в 04:15, awolfman сказал:
Хех, поделюсь своим странным звуком:
Проявляется в плотных пробках, когда трогаешься и тут же останавливаешься.
Может появиться когда трогаешься, а может когда катишься. Сначала звук напомнил скрип как у фур, теперь стал более выраженным и похож на трение колёса об арку. Визуально не видно обо что может тереть, звук четкий спереди слева. Причём может быть, а может и не быть, и только при плавном трогании, либо медленном движении, редко при торможении.
В выходные буду менять стойки стаба с втулками и колодки, буду разбираться.
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
Какой пробег?
  В 09.10.2014 в 04:48, awolfman сказал:
40 тыс почти, сейчас такое впечатление, что этот звук сзади и пока только при трогании, и при накате тоже есть.
Как определил,что стойки стабилизатора менять нужно, или так.по плану?
Ребят когда ведёте беседу вдвоём не вставляйте цитаты. Тяжело читать. Вот если через сообщение или несколько, тогда да, чтобы понять к чему относится реплика. :bw:
Завтра(это я про СВОЙ,звук)попробую,с утра,после того как заведу,прогрею там.все такое,не трогаться с места,как обычно,а подниму оба колеса на домкратах(приготовил уже)и попробую руками колеса вращать,как назад,посмотрю,будет ли подобный звук выражаться или нет. Может исключу какой узел..,ходовка или остальное...
  В 09.10.2014 в 02:11, BRUKCC сказал:
Проясни ситуацию.Машина стоит на улице,а выезжаешь с гаража.
Звук этот и у меня и тоже чем холоднее, тем ощутимее. И только задом и только на холодную, стоит чуть проехаться, звук не появляется. В морозы сильные редко появлялся на первой. Т.е. когда авто холодная и начинает движение в натяг.
Да,именно все так и есть!И только задом и только на холодную...и правильно,как говоришь- В морозы сильные редко появлялся на первой. Т.е. когда авто холодная и начинает движение в натяг,все точно так же.
Сегодня утром проверил(так сказать,после ночи)вывесил колеса и руками крутил в зад ,пытаясь вызвать скрип,не вышло,молчит! Завел,врубил скорость,заднюю и трогаюсь,на домкрате,конечно,скрипа так же нету! Опускаю машину,трогаюсь назад-скрипит! Не знаю..,что-то там внутрях,видимо,привода какие,может.....,не знаю,будет сильно доставать.придется на СТО ехать и машину на ночь оставлять,иначе не найдут,умельцы.....
