странный звук
вывесил колеса...   ....Завел,врубил скорость,заднюю и трогаюсь,на домкрате,конечно,скрипа так же нету!
Опускаю машину,трогаюсь назад-скрипит!
Вариантов-то не много: или подвеска, или опоры двигателя.
В передней подвеске у нас всего 2 сайлентблока на одну сторону.
Если было бы дело в подвеске, то 90% что был бы стук.
Были симптомы - стук при трогании вперёд. Если поддомкратить машину, снять переднее правое колесо и ОЧЕНЬ внимательно посмотреть с фонариком на сайлент-блок, что в задней части рычага подвески, то у меня там был надрыв.
Фотографии мои есть на одном общеизвестном эмграндофоруме, сюда фотки выложить не могу, т.к. не дома.
P.S.: брал рычаг всборе, он стоит как 2 резинки+выпрессовка+запрессовка. На пробеге 49 тыскм.
P.S.2: Почему правое? потому что правая сторона подвески всегда больше страдает от ям.
  • Ответов 27
Ну,стука нету,типа опоры значит? Я тоже подумал об этом..17тыс.км и опоры...,кто его знает? Я сегодня осмотрел,визуально и наощупь ту,что под фильтром и рядом с нею ближе к радиатору,так все цело вроде,видимого нет ничего...а может вообще опоры дерьмовые? Но тогда бы у всех,через одного,были подобные симптомы,а что-то молчит народ.....узнать бы еще какими симптомами подвержены выходящие или не качественные опоры..,и КАКИЕ опоры...,черт,как мне неохота в этот долбаный сервис ехать,наобум,их там только перед фактом ставить надо..,хоть гарантия хоть НЕ гарантия,один х....
Так почитай на параллельном форуме. Там много народа меняли.
Ну что,хочу поделиться своей маленькой победой,на поприще странного(ых)звука,о которых говорил ранее.Значит съездил сегодня,на стороннюю СТО,вибростенд там,что увидели? По ходовке все отлично! Как я и предполагал,но на вибростенд (ранее)я не заезжал,так что денег(900р)не жаль,душа спокойна,но этот скребот,он мне покоя ведь не давал,мастер-то с ленцой(это ж защиту надо сымать.чтобы до подушек добраться)типа как в регламент работ не входит..,я вроде как замешкался и тут мы(вернее он)замечает два отверстия,это говорит,что такое? Я типа,понятия не имею! ничего не трогал,не выкручивал....(я ж машину-то,годовалую,взял)КАК ЖЕ ИХ НЕ ЗАМЕТИЛИ,добрые дяди-диллеры,когда Я,у них защиту ставил,а может специально выкрутили? Короче эти болты держат железяку здоровую,траверса,что ли,одной стороной,она где-то ближе к ......вобщем к середине машины крепится,а вот другой стороной,этими болтами,к кузову,если смотреть,то по центру,ближе к середине радиатора,сразу за защитой,НЕ ЗАМЕТИТЬ-НЕ ВОЗМОЖНО! а сверху,на ней типа опора ДВС.Короче нашли и закрутили болты,будем посмотреть,с утра,но уже чувствуется,что исчезли кое какие шумы-бряки,которые сопутствовали мне,во время движения,ну и надеюсь проблема со крипом,также разрешена! Отпишусь....
Вот эти отверстия....
А вот эта штуковина,в натуре..,почему так цены,рознятся?
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/1064000088
ну что,опять я о своём,не ушёл скрип-то,не ушёл.Однозначно,после закручивания болтов,подгромыхивать,снизу,стало меньше,можно даже сказать,что хорошо,но скрип,при троганьи с утра,назад-в натяг,он остался. Чтож,грешу на подушки(у) их ведь мастер не осматривал,мол защиту ведь сымать надо!,узрел отсутствие двух болтов,закруиил,ну и я повёлся,не настоял,мол поглядывай! Я и уехал..,будем искать..
Владимир у меня двигатель как бы сказать где-то год полтара работает нормально но в салоне его слышно больше чем было с новья где-то месяцев 7 на украинском форуме эту проблему решили меняя толи прокладки толи резинки только не знаю насколько им это хватает.Но проблема в принципе решаема.
да,скажу,вот некоторые пишут,что мол в салонк,движок не слышно,не знаю,у меня слышно! Может слух хороший,но сказать,что шелестит-не скажу,хотя я не нахожу чего-то криминальнтгт,пойдёт.А какие прокладки и между чем их ложили? И почему у одних есть скрип у других нету? Я эту проблему,всё равно так не оставлю....
Делал ТО сам, ну и осматривал снизу все внимательно. Над выхлопной трубой есть такая алюминивая защита. В одном месте терлась краем об кузов. Пока звука нет, но и на улице тепло пока.
