Integer8 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 при работе на холодную, ну всю ночь простояла на улице в -25 градусов, стоит свист как от ремней но сципление выжимаешь и пропадает, что это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shan907 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Снимать коробку и смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dennis101 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Выжимной подшипник! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Integer8 Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 дак он вроде крутиться начинает когда выжимаешь сципление а когда не выжимаешь не крутится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 В 22.01.2013 в 15:07, Integer8 сказал: дак он вроде крутиться начинает когда выжимаешь сципление а когда не выжимаешь не крутится Возможно он касается на холодную до первого отжима. А так как смазка в подшипнике густая - он не проворачивается - из-за этого и свист. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cold_zer0 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 больше похоже на подшипники в КПП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4udaK Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Аналогичная ситуация. Но у меня уже частенько начинает посвистывать и не обязательно на улице -27. было и -14. В конце февраля ТО-2000 делать. так что подожду, не хочу пока замарачиватся. Может после ТО всё наладится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алеxандр Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 у моей машины тот же косяк, поехал на сервис заменили выжимной, результата ноль, второй визит на сервис - замена подшипника первичного вала, результата нет, третий визит в сервис - замена подшипников вторичного и ост.первичного валов, результата нет, четвертый визит - замена КПП - результата к удивлению всех нет ,следующий визит в сервис 13 февраля - полная проверка агрегатов на шумы, допустимые зазоры, соосность все отлично, отдельно на станке запустили двигатель - тишина, отдельно КПП - тишина. После всего сборка, запуск - эксклюзивный звук не пропадает!!! 19 февраля поеду опять "в гости" на сервис, решили Поменять маховик, корзинку и диск. надеюсь будет какой-то результат?! (проведение ТО 2000 результата по удалению звука не дало) Если кто - то справился с этой проблемой напишите пожалуйста каким образом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 В 22.01.2013 в 15:07, Integer8 сказал: дак он вроде крутиться начинает когда выжимаешь сципление а когда не выжимаешь не крутится Там не „паук” стоит разве? Вроде выжимной подшипник всегда прижат к лепесткам пружины сцепления, и всегда, соответственно, вращается, независимо от того, выжато сцепление или нет. Если не так, то кто знает расскажите, какая там система у нас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tzokke Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 тоже появился свист выжимного подшипника, особенно по утрам на холодную, нагревшись пропадает!!!! либо если несколько раз нажать сцепление то тоже пропадает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
