Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
Термостат тут не причем. Скорее всего датчик ож или проводка от него. Я бы начал с проводки (разъемы, провода)
  • Ответов 701
Ну да, тоже думаю с начало контакты почистить. Кто нибудь знает где этот самый датчик находится?
Ну вообще-то я где-то читал, что термостат нужно менять после 20.000 пробега, как расходник. У меня работал идеально до 31.000, потом отвалился. По гарантии поставили новый, этот работает так: поднимается до четырех кубиков в движении по городу нормально, далее в быстром движении падает до трех, но не меньше, даже на трассе. В пробках или на светофоре почти сразу вылезает четвертый кубик.
у меня так же.И всетаки является ли это неисправностью если за бортом -25?
привет, всем. Может кто-то, что нибудь  подскажет, езжу на эмгранд FE-1(EC7) 2013г.,в декабре будет три года, нареканий до сих пор не было, но вот похолодало и при движении начала понижаться температура ОЖ ,при стоянке, движении в пробке проблем нет(3-4 деления) ,но стоит разогнаться выше 40 км.ч температура падает полностью,т.е.  все деления пропадают .Пока никуда не лез,никаких ошибок нет.
похоже термостат подклинило на большом круге
Термостат под замену
Прежде чем менять термостат, нужно фактическую температуру замерить ,ЕЛМКой например,а то возможно глюки электроники бортовой!Да ,как работает отопление салона?
Можно просто пожмакать верхний патрубок. Если горячий, то на замену. Но судя по описанному, тут и думать нечего, термостат клинанул.
Кстати, ценное от меня замечание, перед сменой лучше слить ож хотябы из радиатора. Я не слил, в результате потерял почти 3 литра, вытекших из посадочного отверстия в блоке. 360 рябчиков между прочим.
У меня тоже термостат по большому кругу погнал. Первое деление появилось - верхний патрубок горячий, нижний (с термостата) - теплый.
Хотел заменить термостат - не смог открутить гайки патрубка! И в сервисе гаражном тоже.
где термостат не могли открутить?
Странный сервис, заедь в другой. Могу порекомендовать
