Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
Господа прошу помощи,взял емгранд 2013 г дв 1,8 механника пробег 72т началсь всё после помывке двежка-а может я грешу на помывку вобщем если молотит на холостых температура подымается нормально 3,4 полоски и печка греет,стоит проехать 2 километров температура падает до 2а потом и 1 палки печка вобще не греет.Если кто вкурсе подскажите вчём проблема и как устранить!
  • Ответов 701
Возможно термостат накрылся, антифриз не уходит?
Дядя Миша приветствую на самом доброжелательном форуме-клубе владельцев автомобилей марки Джили.  :bt:
Почитать ЗДЕСЬ. И конечно ознакомиться с разделами, которые касаются ЕС-7. Многих вопросов можно избежать, а если и появятся вопросы, то задать их в профильной теме. И порядка на форуме больше и ответ быстрее получишь.
Сто пудов термостат заклинило.
В субботу поменяли термостат на tama (проблемы с тремя кубиками под сброс газа на трассе) ... к моему сожалению, выехав на трассу с 4х опять опустилась на 3 деления... теперь незнаю куда копать... (единственно смутило, когда ставили новый термос, почему то не строго вертикально пипкой, а как и старый повернули на 15 градусов по часовой стрелке - сервисмены сказали так положено).
@RAU2000,Может бортовой привирает, проверь ELMкой температуру.
Ставили термос на 82 или 88? Термос на 82 примерно так себя и ведет.
Ставился WV56TB82Z плюс замена антифриза....По ELM-ке минималка по трассе падает до 80, один в один как и на старом термосе....думал замена поможет...
О как, крышку смотри на радиаторе, скорее всего в ней дело( в этой крышке стоит клапан), воздух подсасысавть может, система завоздушивается, а из компенсационного бачка не будет подаваться антифриз, отсюда и падение температуры.
WV56TB82Z
Надо было вскипятить с начало или сравнить с родным.
