Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
  Вит77 сказал:
Но и при 100 град. их тоже 4!
Вполне возможно. Когда смотрел у себя, интересовали только цифры ЕЛМ, на эти прямоугольники и не смотрел. Когда вентиляторы шпарили во всю, а температура росла по секундам, то на 99 просто заглушил.
Написал 92 по аналогии 52-61, 62-71, 72-81, 82- ...Можно и так написать.
  • Ответов 701
  saha31 сказал:
дилер мне может также показать подобное разъяснение
Дилер такое разъяснение показать не может, потому что это отвечали мне. Если ехать к дилеру, то в качестве причины указывать не цифры, в именно деления на приборке (должно быть 4 и точка, всё остальное отклонения) и как советовали,говорить и о плохой работе печки.  Не греет. Предположить мол " А может термостат подклинивает? "
  Grin сказал:
Погазовал на горке. Печку раскочагарил на 4ке до 64C. Вентилятор включался около 5 раз На улице +2
сегодня ситуация не поменялась. Еле еле до 50С с печки пошло
Либо воздух все еще остается в системе, либо печка засрана
  Grin сказал:
Скорее второе, воздух бы уже вышел.
  В 25.10.2015 в 06:53, uvinal сказал:
Пошёл читать отзывы чем и как лучше всего мыть систему.
С текущими ценами совсем не бюджет
Кстати может кто то мыл уже?
что лучше выбрать для промывки чтобы всю каку вымыла которая там может быть?
У меня пока несколько кандидатов:
WYNNS W45944
LIQUI MOLY 1994
RUNWAY RW3030
3TON TP-301
и еще японская химия G'ZOX 05026 от Soft'99
Всем здрасте!
Вот и меня настигла беда с термосом. Пробег 19 000 км, 1,5 года в эксплуатации.
Небольшая предыстория:
В конце сентября, когда ничто не предвещало решил заменить антифриз. Какой налит с завода - никто не знает, и чтоб не париться, что доливать решил заменить. Слил старый и помутневший, промыл систему промывкой ЛАВР (отечественная, кажется Челябинск делает) и раза три дистилятом. Затем залил антифриз Shell Premium Antifreeze Concentrate голубой разбавив его в пропорции примерно 1:1~1:1,2.
С приходом октября стало холодать и длительность прогрева авто заметно возросла, вплоть до того, что четвертый кубик я стал видеть только в пробках. Заметил, что при езде накатом температура ещё и падает (сначала судил по кубикам, потом купил ELM Mini и смотрел по градусам в Торку).
Короче, понял, что дело не в новом антифризе. Заказал термос TAMA WV56TB-82Z и уплотнительное колечко. Все пришло и я полез под капот.
Слева родной, справа ТАМА.
На родном рассыпался уплотнитель клапана большого круга.
ТАМу установил как положено, пипкой вверх, залил на место антифриз и поехал погазовать на хорошем уклоне. Печка стала жарить, машина греется бытро, а главное - снова можно догревать двигатель в движении!
Два дня по утрам доливал по капле в радиатор и РБ. А на третий день (сегодня) двигаясь в пробке на подъем увидел пятый и шестой (!) кубик на шкале температуры! Торку показал 1150С! Печкой и открытым капотом сбил температуру и доехал до дома.
Остаток пути Торку показывал колебания 89-970С.
Вопрос знатокам: это у меня остатки воздуха затесались, или надо искать остатки уплотнителя клапана в системе?
Простите за количество букв.
Видимо не весь воздух выгнал. При наливке ОЖ нужно старательно весь воздух выгонять. Я, например, при прогретом двигателе слегка приоткрываю пробку радиатора и небольшим фонтаном ОЖ выходит весь воздух. Только нужно быть  осторожным, чтобы не обжечься (я использую тряпку). Сейчас у тебя нормальный режим, 1-я скорость вентилятора охлаждения включается на 95-97 градусах и отключается на 90. Еще понаблюдай за поведением
Дальнейшее обсуждение работы вентилятора перенёс СЮДА тема Работа вентилятора охлаждения.
После замены на ТАМА работа системы охлаждения нормализовалась. Греется мотор хорошо, печка жарит, и на трассе температура двигателя ниже 820С не падает.
