Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
Ок попробою на бугор заехать. Прогазовать
Мне помогал затяжной подъем, а затем спуск. Так вот - пробивало печку как раз в конце спуска. А газовать на месте не совсем то.
  • Ответов 701
Затяжной подъём в городе у себя я не найду, а вот горочка около гаража имеется. Наклон как раз будет больше с пассажирской стороны
Я ставил машину мордой вверх на неслабую горку и заливал ОЖ ооочень медленно, и патрубки мял. Но пока не покатался - результат не тот!
Погазовал на горке. Печку раскочагарил на 4ке до 64C. Вентилятор включался около 5 раз
На улице +2
Всем привет! Много написано в этой теме, но чет я так и не совсем все понял. Подскажите, у меня такая ситуация, езжу часто по городу, иногда за городом. Так вот, в городе и по трассе до 80-90км/ч при Т окружающего воздуха +5+7С температура двигателя 4 деления. По трассе если скорость 120км/ч больше 3-х делений не поднимается. Если сбрасываю около 100км/ч скачет 3-4 деления. Это в пределах нормы или к дилеру на замену термостата ехать пока на гарантии?
Скажем так. Это на Ваше усмотрение. Вот по ЭТОЙ ссылке есть ответ официального дистрибьютора. На практике вроде кому-то меняли. Попробуйте. Оптимально показания Т ОЖ должны всегда быть на 4 делениях (82-92 град).
Т.е
Т.е., дистрибьютор на самом деле это считает нормой, а на деле выходит наоборот. А если дистрибьютор так считает, то и дилер мне может также показать подобное разъяснение по этому вопросу и бесплатно по гарантии скорее менять не станет?! Странно получается
Александр. Попытка, не пытка. Пробовать надо. Не факт, что отвечал вполне адекватный и знающий сотрудник. И потом в сервисах тоже есть адекватные, знающие люди, которые понимают значение Т в работе ДВС.
Ну скажем так. При 82 град. загорается 4 деления. Но и при 100 град. их тоже 4!
И жалуйся на слабую работу печки.
