Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
Всё может быть и 10 лет и 100 ткм, а может 2 года и 20 ткм. По ссылке подробнее и в конце рекомендуемые сроки, но это не значит, что именно сразу и надо менять. Работает и пусть работает дальше, придёт время заменим.Летом будем посмотреть на поведение своего замененного.
  Показать контент
  • Ответов 701
  В 23.02.2015 в 20:32, FAnL сказал:
Спасибо за информацию. Сегодня записался к ОД на приём. Посмотрим, что там скажут.
Тут главное чтобы они сами увидели эти 3 кубика и убедились. Иначе будет ответ "Всё работает хорошо". И тогда их ничем не сдвинешь.
  В 24.02.2015 в 19:46, FAnL сказал:
Приехал к ОД. Оставили машину остывать, ждали 2 часа. Потом завели и смотрели температуру. Минут 15 грели, а она на холостых оборотах на рабочую точку так и не вышла (у них в боксах довольно прохладно). В общем, газовали-газовали, пока вентилятор не заработает, только после этого, видимо до них дошло, что термостат накрылся.
Приговорили к замене. Сказали неделю-полторы ждать запчасть, потом позвонят. Всё бесплатно (диагностика, замена), бензина только, собаки, мне пожгли прилично )))
Вполне себе нормально. Сразу с первого раза. После замены отпишись о результатах, плиииз.
  FAnL сказал:
кончилась зима, пришла весна, потом лето и так ни кто не отписался :)
Григорий. Это входит в практику наших форумчан. Есть проблема - помогите. Решилась проблема - мне хорошо, а остальные пусть думают получилось или нет. :bn:
  В 10.10.2015 в 16:21, FAnL сказал:
Да просто машину разбил как раз в тот день когда должны были заменить термостат.
По факту - его так и не заменили, поэтому писать ничего и не стал.
А вообще, запчасть ждал, наверное, месяц. Потом термостат пришёл, мне назначили день замены, на этом всё и закончилось.
Машина восстановлению не подлежит, деньги вернули по страховке, всё гуд.
P.S.
Не гуд только то, что из 10 (!) заявленных подушек не сработала ни одна.
Дальнейшее обсуждение перенёс сюда http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8225-dtp-s-dzhili/
  pavel43rus сказал:
Я читал про 88 термос, такой стоит с завода на многих Тойотах с мотором 1ZZ-FE, думаю ни чего страшного, наверно и у Гриши такой...
Сегодня решил сменить термостат изза очень медленного как мне показалось прогрева при плюсовой температуре. Термостат поставил вот такой WV56TB82Z TAMA. Прокладку оставил старую. Новая ни в какую не захотела с термостатом за лазить :) Генератор не снимал, без генератора было бы проще
Посмотрел на температурную маркировку родного термостата, температура 82C, а не 88С как полагал
После замены начал прогревать. На ХХ больше 88С температура не поднимается. Под нагрузкой еле еле вывел до 96С чтоб вентилятор включился. Это нормально или хрень взял?
