BRUKCC Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Всем привет,у нас 9-го числа было -34 ездил по трассе,спецаильно следил за температурой ,88-92 не ниже не выше,в салоне тепло 24 градуса,печька на 3 положении.Вот це дило! Как говорят у нас,в Сибири! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Забрал,сегодня,термостат,тот который надо,пришел и кольцо то же..,вот поменять надо...,в тридцатиградусные морозы не выезжал,сегодня завел,поездил...,на улице -13,если на втором делении моторчика печки,еще можно догнать до 83 градусов-то при включении третьей скорости,сбивается сразу же на 78-79... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Если не особо нужно, так может стоит более тёплого времени подождать? Или будешь идти на крайнюю попытку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 А,что мне его ждать? все равно в конторе ведь делаю.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Удачи тогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Заменил,сегодня,термостат,встал как надо,пока не понял результатов,практически не ездил..,вроде повеселее температурка вверх ползет..,пока пробку выгнал,короче наблюдаю,пока.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Так отлично. Ждём оконечных результатов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Кстати,генератор можно не снимать,все ну может не прекрасно,но достается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Ну,немного отпишусь про,после замены..,заменили,без проблем,все подошло,а результаты? Ну результаты такие,на ХХ,как не поднималась выше 77-78,так и не поднимается(на улице-13)но радует-то,что ползет вверх при езде,ранее,чтобы до 82 и выше.поднять,надо было очень прилично проехать,сейчас все гораздо быстрее,определенно,82-84 махом,а это уже полноценное тепло из сопел,не падает даже на третьей скорости печки,но стоит встать-падает,ну хоть так..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абрикос Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 А у меня, блин, после ТО-30.000 и замены ОЖ температура поднимается еле-еле. Раньше завел, минута, и уже 1 кубик на шкале температуры. Поехал, 1-2 км в пробках и все, 4 кубика и ни больше, ни меньше (при езде, конечно). А сейчас, чтобы 1 кубик появился, надо либо ждать минут пять, либо ехать 2-3км. А дальше еле-еле ползет, а если едешь быстрее, то падает. Термостат менять, что-ли? (а температура из печки как раньше, все нормально) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
