Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
Сегодня получил ELM327mini и решил проверить температуру охлаждайки, получилось 85-95 градусов плюс-минус 1,2 градуса. Это при температуре воздуха +2 градуса.
  • Ответов 701
Как понять 85-95 град?
Максимум 95 минимум 85
У меня максималка 96 и срабатывает вентилятор
Как уже выше сказали температура плавает от 85 до 95 градусов, плюс-минус 1-2 градуса. Т.е. минимальная температура на полностью прогретом двигателе 85 градусов, максимальная - 95 градусов. 95 градусов по пробкам, 85 на трассе.
Будут морозы проверю еще раз.
Из минусов ELM327 mini: почему-то не показывает напряжение в сети авто, обычная ELM327 показывает.
Значит поставили 85-ый термос китайцы.
У меня по трассе 79.
У меня черкесская сборка. :)
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
Все так озадачились проверкой работы термостата, что мне стало интересно, какая у меня температура ОЖ.
Итак, на улице -2 и дождь. Примерно, после 7 мин прогрева и 8 км по трассе температура установилась на отметке 87 гр. Климат в авто режиме на 24 гр в салоне и дул с мощностью где-то без 2-х верхних полосок.
В городе на светофорах и пробке температура ОЖ поднималась до 88 град. Климат в конце поездки дул на 2 полоски. Ниже 87 град температура не опускалась. Кстати, в одном месте, когда ехал с горы и длительно тормозил двигателем, то температура опустилась до 86. Но тут ясно, топливо то не подается, значит нет воспламенения.
Делал замеры и при -10, но эпизодически, тоже самое 87 - 89 град.
Значит у тебя всё в порядке.
Добрый вечер. У меня тоже вылезла эта проблема, температура двигателя не поднимается выше 81 гр. На приборной панели горит три деления (четвертое пропало на всегда :)) ). Буду менять термостат и ОЖ. Авто Geely Emgrand EC7  Luxury ноябрь 2012.
