Хз. Но и 76, пусть и при 60кмч за городом, это таки маловато. Термостат новый, жижа тоже. Возможно дефект в гнезде, куда термос сажается и жижа мимо убегает в большой круг независимо от термостата.
  • Ответов 701
А прокладку менял или она вместе с термостатом была? Которая одевается на край по кругу.
У меня сейчас вот так
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161114/9b9c7f55dcae2b67fde1f13d14411e2e.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161114/9795c42aae97459a811384a8f7ecbd5a.jpg
Температура ниже 84 не падала
Кстати прокладку я оставил старую оригинал. Новая прокладка tama не налазила, а джиливская имеет немного другую форму, она крупнее.
Ну это так для инфо. Термосу tama уже год
Заменили термостат.
Пришлось снять генератор (при снятии ремня написано крутить против часовой, нарисовано по часовой. Надо как нарисовано - к морде в общем)). Потом с помощью молотка и какой-то матери были откручены долбаные гаечки.
Поставил аналог на 82 гр., как и было. Выгнал пробку, сейчас греет отлично! Тем более у нас похолодало до -21.
К зиме готов!
Заменили термостат.
К зиме готов!
А если подкрепить сие действо парой-тройкой фоток, твое повествование было бы куда интересней для непосвященной публики :ca:  :bu:
Не знаю,я вот и термостат заменил на Тойотовский и тосол менял..,особых изменений не почувствовал,в плане нагрева ДВС,если холодно на улице,вот сколько бы ты не ездил,хоть пол-часа двигайся,на малых оборотах,на холостых или пробки там,никак температура выше 70 не поднимается.,ну может чуть(я не помню,херово и все)а вот стоит только ускориться или за городом,короче газу давать.вот тогда поползла до заветных 84-86....,это я к тому,что некоторые говорят.что мол при нормальном термостате и на ХХ,температура поднимается чуть ли не до 80*,не знаю,не знаю...
Да так и есть.... Все 4 кубика всегда...... Термос не менял, машина с новья......
Ставил термос ТАМА 82гр в декабре прошлого года, все было норм, на 50ткм менял ОЖ, сейчас пробег 56ткм и такая картина. При движении по городу 4 кубика, на трассе газ даешь - 4 кубика, газ бросаешь (за фурой) буквально на 5 сек - падает до 3 кубиков. катишься на нейтрали (скорость 120) - 4 кубика. Наверное подклинивать стал термос, чет ресурс слабоват и у ТАМА, на 50ткм хватило.
Я на ВАЗе каждый год менял(15-20т.км)
