Всем привет,у нас 9-го числа было -34 ездил по трассе,спецаильно следил за температурой ,88-92 не ниже не выше,в салоне тепло 24 градуса,печька на 3 положении.
Вот це дило! Как говорят у нас,в Сибири!
  • Ответов 701
Забрал,сегодня,термостат,тот который надо,пришел и кольцо то же..,вот поменять надо...,в тридцатиградусные морозы не выезжал,сегодня завел,поездил...,на улице -13,если на втором делении моторчика печки,еще можно догнать до 83 градусов-то при включении третьей скорости,сбивается сразу же на 78-79...
Если не особо нужно, так может стоит более тёплого времени подождать? Или будешь идти на крайнюю попытку? :bw:
А,что мне его ждать? все равно в конторе ведь делаю....
Заменил,сегодня,термостат,встал как надо,пока не понял результатов,практически не ездил..,вроде повеселее температурка вверх ползет..,пока пробку выгнал,короче наблюдаю,пока....
Так отлично. Ждём оконечных результатов. :ay:
Кстати,генератор можно не снимать,все ну может не прекрасно,но достается...
Ну,немного отпишусь про,после замены..,заменили,без проблем,все подошло,а результаты? Ну результаты такие,на ХХ,как не поднималась выше 77-78,так и не поднимается(на улице-13)но радует-то,что ползет вверх при езде,ранее,чтобы до 82 и выше.поднять,надо было очень прилично проехать,сейчас все гораздо быстрее,определенно,82-84 махом,а это уже полноценное тепло из сопел,не падает даже на третьей скорости печки,но стоит встать-падает,ну хоть так.....
А у меня, блин, после ТО-30.000 и замены ОЖ температура поднимается еле-еле. Раньше завел, минута, и уже 1 кубик на шкале температуры. Поехал, 1-2 км в пробках и все, 4 кубика и ни больше, ни меньше (при езде, конечно). А сейчас, чтобы 1 кубик появился, надо либо ждать минут пять, либо ехать 2-3км. А дальше еле-еле ползет, а если едешь быстрее, то падает. Термостат менять, что-ли? (а температура из печки как раньше, все нормально)
