Alians26 Posted January 15, 2013 Report Share Posted January 15, 2013 Привет всем! Помогите пожалоста. Проблема в том что шум в салоне Джили СК такой как вроде подшипник ступици но на СТО сказали что подшипники в норме, подскажите что делать! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
МОНТЕ КРИСТО Posted January 15, 2013 Report Share Posted January 15, 2013 Обращай внимание на наличие и отсутствие ветра на улице. Если заметишь разницу, то гудит защита. У меня она гудит. Во всяком случае, именно защиту я подозреваю. Для эксперимента можно вложить деревяшку между коробкой и листом защиты, и послушать. Я пока этого не делал т.к. привык уже. Но, вообще, не приятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serj Posted January 15, 2013 Report Share Posted January 15, 2013 Alians26, как СТО-шники диагноз ставили? Если на вывешенном авто - то диагноз так поставить крайне трудно или подшипник должен быть ну совсем уж убитый. Обычно, подшипник гудит с пиками. Задний на около 60, потом на 90.... На широкой сухой ровной поверхности в движении (40-60км/ч) плавно поворачиваешь влево-вправо. Гудеж в таком случае становится тише-громче. Гудит та сторона, которая затихает со стороной поворота. Остается выяснять перед/зад. Разогрев ступицы при гудящем подшипнике незначительный (за исключением заклинившего подшипника, это не рассматриваем) ЗЫ. Мой загудевший задний дополнительно проявился более тугим проворотом колеса Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alians26 Posted January 15, 2013 Author Report Share Posted January 15, 2013 Serj ты имееш ввиду что так просто на сто не выяснишь гудит ли подшипник? А то проверка заключалась в том что колесо крутили в ручную и все Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serj Posted January 15, 2013 Report Share Posted January 15, 2013 Да, разгруженный подшипник не гудит в большинстве случаев. Вот причина гудежа - внутренняя обойма сдвоенного подшипника и сектор побитой поверхности (меньший угол) ЗЫ. В Черкассах имеется приличное стороннее СТО (не АИС, хотя и АИС-Черкассы достаточно адекватный) наших одноклубней. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alians26 Posted January 15, 2013 Author Report Share Posted January 15, 2013 Че за сто?????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serj Posted January 15, 2013 Report Share Posted January 15, 2013 Вот к этому одноклубню zhuzhic http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=407301#p407301 Ищи его тему в Черкассой регионалке или связывайся с черкассчанами, точнее не скажу ЗЫ. СТО "Скиф" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serj Posted January 15, 2013 Report Share Posted January 15, 2013 Кстати, может там на клубную стрелку подскочить, там много чего узнаешь http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=136&t=9833&start=0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
