Камера заднего вида
sssh54
Привет всем. Вот такой вот вопрос у меня к вам уважаемые чатлане, установил камеру заднего хода, всё работает показывает паркуюсь просто отлично. Но вот в чём косяк, магнитофон не переходит автоматически на камеру если только принудительно включить и оставить то тогда всегда черный экран, и при включении задней передачи появляется картинка с камера. кабель с магнитофона на фонарь заднего хода протянул. Автоматом не срабатывает и всё, Магнитола pioneer  AVH-P3100DVD/ подскажите кто ни будь в чём тут дело.
  • Ответов 31
У меня стоит AVH-P6000DVD. Проблем в подключении не должно быть.
1) Видео кабель в разъём но магнитоле для камеры заднего вида
2) Управляющий провод от включения фанарей
3) На магнитоле в настройках надо выбрать, что приходит по управляющему проводу + или -  при включении задней передачи, чтобы экран автоматически переходил на камеру.
Поставил вот такой мафон
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-For-Geely-Vision-Car-DVD-Player-with-GPS-TV-Bluetooth-Free-map-gift-free/658753900.html
Поставил вот такую камеру
http://www.aliexpress.com/item/Color-Car-Vehicle-Camera-for-NISSAN-TEANA-TIIDA-SEDAN-SYLPHY-GEELY-VISION-SUZUKI-AMAGATARAI-SX4-SEDAN/552231981.html
А теперь вопрос, как осуществить запись с камеры заднего вида, на этот мафон, есть ли проги для записи под WinCE ???
Кто что слышал дайте знать ?!
Вот у меня точно такой же вопрос?
и запись, и навигацию, и майфуну? 3 в 1? ))
сам искал подобные. но пока даже брэндовые производители почему-то не заморчиваются этим
я ее подключил на постоянную работу, мне она как парковачная без надобности, а вот как регистратор интересно ))))
вот пример на ютюбе, как то он записывал ?
Для этого нужно покупать как минимум 4-канальный видеорегистратор.Он представляет из себя отдельный блок для хранения видео и устанавливается в бардачке или в багажнике. как минимум 2 камер (заводская комплектация) и каждая камера стоит как минимум 2 куска.На видео видно что камера заднего хода установленна на третий канал (Cam 03).И стоит такая ситема от 7 кусков (нормальная).Вот и думай,а надо ли.
Dios30
Выручайте, пожалуйста, какой путь запуска навигации по умолчанию, если ресет нажать, а то у меня в режиме навигации экран не работает, и при нажатии ресет, по китайски написано что не найдена программа навигации. Если путь подскажите, может как-то смогу подсунуть на запуск прогу для калибровки тача. В режиме медиа работает. И еще, это у меня произошло когда я тупанул и удалил NWDFlash\$MSD$ а там лежал конфиг. Можете выложить папку $MSD$ через тотал командер? Я подсуну скрипт что бы туда скопировалось, может так заработает.
http://4pna.com/showpost.php?p=304288&postcount=377
у меня вообще не такая прошивка, у меня не так все выглядет....
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/661/435/550/550435661_487.jpg
