sergey65 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 А диаметр, это что ?Пока пыльники поставил от жигулей ... какие кольца цилиндров не знаю ... : диаметр - это диаметр поршня(цилиндра), напр.: diam.17.5 , diam.19.1.А что ещё за "кольца цилиндров" ? Если тормозных, то там не кольца, а манжеты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul43 Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Re: диаметр - это диаметр поршня(цилиндра), напр.: diam.17.5 , diam.19.1. А что ещё за "кольца цилиндров" ? Если тормозных, то там не кольца, а манжеты. Да нет , производитель указал в данном примере скорее посадочный диаметр пыльника корпуса , а не поршня ! Кто нибудь точные аналоги опробовал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Всем привет!Возможно я немного не в тему,но всё таки...После ДТП стал подтекать задний левый тормозной цилиндр.В каталоге (который скачал в exist) нашёл код на нужную деталь и заказал в нашем магазине запчастей для иномарок-660рублей.1014003192-задний левый тормозной цилиндр,1014003193-задний правый.http://i070.radikal.ru/1010/2c/a2f5d8f2ed12t.jpghttp://i044.radikal.ru/1010/ef/92b8e2d05908t.jpgОй забыл написать ,завтра поеду менять-фотоотчёт с меня (если кому то вдруг нужно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 23 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Конечно сделай фотоотчет,думаю многим будет интересно.Тем более у меня то-же левый мокреет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 23 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Поменял я задний левый тормозной цилиндр(на улице во дворе около дома).1)Снимаем колесо2)Снимаем тормозной барабан3)Снимаем пружину,которая стягивает тормозные колодки снизу(использовал плоскогубцы-труда не составило).4)Снимаем крепления тормозных колодок:http://s19.radikal.ru/i192/1010/ee/fb062046bb5ft.jpg.Для этого-с задней стороны ступицы пальцем прижимаем шляпку крепления,а с наружной стороны нажимаем на железный пятачок( на фотке он обведён жёлтым) и поворачиваем до тех пор, пока шлицы гвоздика не совпадут с прорезями железного пятачка(там всё будет понятно).После этих действий всё само автоматически разбирается)))))))))5)Вынимаем колодки вместе с тросиком ручного тормоза:http://s004.radikal.ru/i208/1010/60/6d52639a1e60t.jpg.Вынимаем не отсоединяя их друг от друга.6)Доступ к цилиндру открыт.Откручиваем тормозную трубку от цилиндра с обратной стороны ступицы ключиком для откручивания тормозных трубок(в любом магазе есть) на 10.7)Откручиваем тормозной цилиндр(ключик на 10) всего один болтик.8)Снимаем тормозной цилиндр:ВОТ ОНhttp://i063.radikal.ru/1010/ab/b75a2a0c5008t.jpg,и это тоже он http://i040.radikal.ru/1010/c9/366b29ff934ct.jpg9)Устанавливаем новый цилиндр.Дальше действуем обратно вышенаписанного.Тормоза после замены нужно обязательно прокачать(удалить воздух из системы).Я прокачал только то колесо где менял цилиндр т.к.тормоза 4-ёх контурные- на каждое колесо из блока идёт отдельная трубка.Прокачал проехал потормозил всё ОК никаких проблемм.О подтекании цилиндра я узнал следующим образом-при торможении стал слышен звук трения,особенно после дожя.Снял посмотрел и увидел следы подтёков к которым стал прилипать мусор и грязь.Само подтекание меня не напрягало т.к. жидкость ушла на 3-5мм за несколько месяцев,но вот тормозной барабан стал приходить в негодность.Так что думайте, смотрите, слушайте,меняйте товарищи во избежание дорогостоящего ремонта.Всем удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul43 Опубликовано 23 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Да китайский можно , заказать , купить - понятно ... Только на-фиг он нужен , а более дешёвый аналог и(или) не хуже кто-нибудь ставил ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 23 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Поезжу посмотрю.Дальше видно будет как себя покажут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganelio Опубликовано 1 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 После ТО-0 мне порекомендовали замену "чехлов задних тормозных цилиндров". Это они так пыльники обозвали или это что-то другое? Подскажите № по каталогу пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul43 Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Да ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dino Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Всем приветик! Вчера купил ремкомплект от ВАЗ 2107, у жигулей на всех моделях задние тормозные цилиндры (что 2107, что 2109) одни и те же. Вопросик, тут писали. что пыльники один в один с нашими. Так что можно браться за замену или все же не стоит рисковать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
