Тормозные цилиндры (задние)
Ученик
Хороший отчёт,подскажите как снять сам барабан,пробывал снять неполучилось,его выбивать надо что-ли?
Всем приветик! Вчера купил ремкомплект от ВАЗ 2107, у жигулей на всех моделях задние тормозные цилиндры (что 2107, что 2109) одни и те же. Вопросик, тут писали. что пыльники один в один с нашими. Так что можно браться за замену или все же не стоит рисковать?
Нет они короче по длине , но можно использовать при крайней не обходимости ...
Не соскакивают? Не создадут дополнительной нагрузки на манжеты самого цилиндра? Просто пыльники уже 2 года рваные, как купил машину, так и катаюсь. Диллер не стал по гарантии менять сославшишь на Ред Драгон.
Отъездил на китайском цилиндре 15 тыс после замены всё сухо тормоза в норме. А барабан снимается легко,сними с ручника и прокручивая за барабан стягиваешь его без перекосов.Удачи
Меняй смело,манжеты с вазовского не подойдут,а вот пыльники вполне.Я менял.Но так как с одной стороны мокрело то надо было и манжеты поменять. Вот рем.комплект подходит как родной
Ремкомплект заднего тормозного цилиндра      Seinsa              D3574
Я надеюсь ты трещетку не крутил для разведения колодок,как тут "некоторые" советовали?Если крутил-то я вам соболезную.......... А вообще надо ослабить тросики ручника гайкой,что под центральной консолью и они с легкостью снимутся.
Спасибо! Именно пыльники и собираюсь. Сами цилиндры пока гуд!
сегодня менял  колодки и пыльники : поршеньки поржавели за 5 лет--почистил нождачкой -смазал тормозухой,пыльники поставил как написано в аналоге с ваз-9,но дали в магазине с ваз -8ки (наверно одно и то же ), подошло один в один но есть ньюанс (родной шире но но у 9ного  (8)  внутренность при разжиме сильнее  вылазит--то есть ход все равно одинаков.)  ,цена 50 руб за 1ну упаковку в которой 4 пыльника.на задн.тормоза.,по колодкам позже отпишусь.
колодки хотел кашияму но дали в магазине :  коробка NIBK  а на ней фломастером надпись   Т23Н2 все сходится с нашими-не скрипят, цена в районе 700руб.
рабирал так :  ослабление ручника в салоне,    метку маркером как стоял барабан,      барабаны отмачивал -поливал кипятком чтоб отмочить - снять,,    сточил на токарном станке буртики барабанов -выработки --это чтоб потом померять.,померял барабан , вышло 200,5мм,    установил колодки  затем   колесиком планки  развел колодки до размера 200,3мм, одел барабан  по метке, колесо,отрегулировал ручник на 6-7 щелчков,прокачал.  ( вообще зазор по книжке 0,3мм ,предел ф.барабанов 201мм)
    -  на барабане под выжимные болты всего 2 мм тела, поэтому надо поакуратней.
 да допишу по памяти : трещетка (зуб.колесико )  сводится через отв под резиновой заглушкой  изнутри ( под машиной ) а разводится  с наружи (когда снят барабан)  , так она устроена.
можно свести и снаружи --когда барабан снят - но надо приподнимать например отверткой планку.
Кто может подсказать, из-за чего при прокачке, вылазит один поршень их цилиндра и через него выходит тормозная жидкость ? Что тут не так собрано ?
Разобрались в проблеме, колодки были неравномерно изношены и при торможении выворачивало весь механизм торможения, который в свою очередь давал не правильно на тормозной цилиндр
