[Emgrand EC7]Установка бортового компьютера Multitronics VC730
Stells
Сегодня копался в настройках. Не могу понять какой надо выставлять протокол. Ставлю OBD2 показывает только заряд АКБ и остаток топлива в баке и то не правильно. Остальные параметры прочерки. Может он не подходит для эмгранда с вариатором. Не знаю на что подумать. Всю голову сломал. Завтра хочю проверить на рабочем Форд Транзит. Может проблема в самом кмпьютере.
Выстави в настройках мультика автоматическое определение протокола.У нас идёт по CAN.При включении он сам определит протокол.А если ты там "копался",то лучше сбрось к заводским установкам/см.инструкцию/,и всё должным образом работает.
  • Ответов 137
Всем огромное спасибо за помощь. Пытался ставить разные протоколы в итоге работает на протоколе OBD2P. Показывает обороты двигателя, температуру охл.жидкости, скорость, заряд АКБ, остаток топлива в баке (врет),расход тоже мне кажется не правильный. Наверное надо калибровать. Читаю инструкцию. Самое главное заработал. Всем спасибо!!!
Мне,как недавнему обладателю БК,вот очень интересно,почему,на одинаковых машинах,разные протоколА? Может от  ЭБУ,зависит?
Да, скорее всего у вас разные, у тебя ведь 1.5л, а у Юры 1.8, а не 2.4 :)) Вот только не известно, какая у него коробка механика или вариатор.
CVT,вроде написано,значит автомат,может и так..,я насчет ЭБУ,что разные-то это факт!
Интересно а чём разница протоколов CAN и OBD.И влияет ли это на показания параметров.
не знаю,видимо у разработчиков,спрашивать надо.
Возник вопрос по калибровке расхода топлива. Инструкция гласит: Перед проведением калибровки выставьте вручную к-т коррекции так, чтобы расход топлива на холостом ходу составлял около 1 литра в час. Не могу разобраться как это сделать. У меня на холодном выдаёт 2,8 на прогретом 1,5. Если кто знает подскажите пожалуйста.
strellok1 сказал(а) 01 Май 2014 - 07:47: есть у кого нить сохраненный файл настройки (калибровка) мультитроникса 730, скиньте пожалуйста.
Почту в личку.
Вот ответ. Наверно и тебе подойдёт калибровка.
Данная калибровка подходит к протоколу CAN в протоколе OBD настройка ДУТ ЭБУ отсутствует.
