SATINALT Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Я всё на первой скорости юзаю, конечно после прогрева двигла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 В 18.01.2013 в 16:59, SATINALT сказал: Я всё на первой скорости юзаю, конечно после прогрева двигла На следующей встрече надо по юзать,у меня и сопротивление мотора печки другое. Может твоя первая,как моя вторая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Сегодня занимался шопингом)))) После прогрева всё на первой скорости печка, и на середину красной шкалы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 16:43, SATINALT сказал: После прогрева всё на первой скорости печка, и на середину красной шкалы. Везет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Сегодня снимал теплоотводящую коробку(за термостатом),между каналами зеленая от антифриза перегородка,намазал клеем krass и собрал всё обратно.http://s017.radikal.ru/i438/1302/d0/ce90cecb0df4.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Не опробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Частично,заводил и заливал антифриз,выгонял воздух. Кулеры один раз включались,температура вроде на выходе из сопел стала выше(было 55,стало 60),в понедельник по тестю. кипятил термостат,начал открываться на 85,а полностью открылся 95 Если не будет жары,придется ставить электропомпу Бош Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Я сейчас вообще в белую зону перевожу регулятор температуры. Жена ещё и окно открывает, всё ей жарко)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Ездил по трассе 30 км(за бортом было -10),печка во втором положении,регулятор на полную(на красном,всё зиму),в салоне было тепло,но не жарко,максимум шапку снимал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Кто знает движение антифриза?Я тут не много по думал.Горячую обозначил красными стрелками.От помпы идет через рубашку к ответлительной коробке,затем идет к печке,дросселю,обратно в головку,к помпе.http://i074.radikal.ru/1302/59/1188f32c0c71.jpghttp://s017.radikal.ru/i415/1302/99/b91ebb545111.jpgКак идет малый круг? Я не понял Зелёным кругом обозначил не до конца закрытое отверстие термостатом на холодную,затекая сюда,антифриз может сразу идти через термостат в соседнее пространство и к помпе,не создавая проток к печке.http://s16.radikal.ru/i190/1302/a2/f74fb317a4d3.jpgЧитал о при паявании шайбы,для раньшего открытия термостата летом(по идее она должна закрыть этот зазор и печка получит лучшую циркуляцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
