Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
Смотрел по БК до этого были разные показания на лямбдах,щас одинаковые практически...можно ставить от десятки или лучше оригинал?
  • Ответов 410
Тогда за чем менять?
С начало нужно выяснить какие у тебя, под мозги Делфи или Бош.
Они стоят по моему от 1500 рэ
В сервисе говорят плохой бензин.
Если горит ЧЕК с начало нужно считать ошибку (Р0ххх) и расшифровать.
ООО сколько раз мне говорили про плохой бензин. Просто тупо стирали ошибку и отправляли в путь. А чек загорался снова и снова. Оказалось не читаемый датчик скорости правого переднего колеса. На машинах без АБС есть датчик такой. Он только на правом переднем колесе. Меняли его четыре раза. Датчики были косячные, пришел новый исправленный, поставили и все.
Вам надо было найти вот эту статью: http://www.drive2.ru/cars/geely/mk/mk/harley56/journal/
Вдруг поможет: У меня была такая же проблема: загорался ЧЕК, клеммы снимешь не горит, затем снова и снова загорался. В сервисе на диагностике ничего не выявили, сказали либо плохой бензин, либо мозги. Мозги прошила- проблема не исчезла. ( но то что прошила кстати не жалею денег- и кушает меньше и резвее стала) В итоге- поменяла свечи на японские хорошие и все отлично- уже как два месяца!!! :)
Как же диагностика не выявила ошибку. Скорее всего пропуски зажигания в одном из цилиндров из за плохой свечи.
Действительно, странно!
Если честно то ни чего странного. Диагностика стоит денег. Да же и если выявили ошибку, например пропуски в зажигании. Причин может быть много, свечи, ВВ провода, катушка и т.д. Определить происхождение ошибки уже сложно становится. Проще стереть ошибку и взять свои кровные за диагностику. Свалить на плохой бензин и неровные дороги. И ждать опять дорогого гостя. Хорошие специалисты ни когда не отпустят неисправную машину. Будут добиваться устранения неисправности. При чем за деньги которые реально это стоит. Например, накинули новую катушку- не помогло, накинули новые провода- не помогло, поменяли свечи и- о чудо. Должны взять деньги за замену свечей и диагностику. И пусть они причину ищут хоть неделю.
А мы Джиливоды купим ELM327 и будем сами с усами.
