Горит - "неисправность двигателя"
Ramil
bumerxxx. У нас на работе есть поблемная Спектра. Отправлю его к тебе. Там вздрагивания двигателя на ХХ, редкие подтраивания и при трогание провалы, когда набирает обороты все приходит в норму. Чек не горит. Свечи выкручивали, на "юбке" масло. Заменил он сальники свечных колодцев у официалов и еще какие то прокладки- без толку. Напиши стоимость диагностики мне в личку. Пробег у машины около 110000. Если нужна какая еще информация все узнаю, спрошу.
  • Ответов 410
Лёха, вам созвониться легче, чем тут всё это обсждать!
Тебе со мной то же легче созвониться, телефоны есть :). Просто может у кого то есть подобная ситуация, прочтут и поймут в чем дело. Так то конечно договариваться о приезде на диагностику будем по телефону.
У него юбки именно в масле? Или как при пропусках воспламенения черная и мокрая или просто черная? Все свечи одинаковые на цвет? Если действительно масло, то смотреть надо откуда масло берется в цилиндре: маслосъемные колпачки или залегшие кольца. А если просто с нагарчиком или просто черный изолятор, то присылай-посмотрим)
И еще, расход в норме у него?
Ребят, подскажите по кислородному датчику.
В МК каталоге нашел 2 номера 1-2150020003(1,5 L)
                                                    2-2150020006(1,3 L)
получается для наших нужен первый вариант? Цифры в скобочках это я так понимаю объем двигателя?
облазил интернет 2-й вариант еще можно найти а вот 1-й говорят,что нет такого. Даже в авлинке мне сказали, что по каталогу у них выходит 2-й вариант.
И еще вопрос в каталоге подряд идут два двигателя в чем у них разница у первого от второго.
У первого двигателя вылез еще один номер кислородного датчика 108600114(1,3 L).
Что брать у меня просто уже голова раскалывается....
И назревает вопрос а стоит ли его менять. (После сброса ошибки движок начинает тупить, а после того как загарается чек работает нормально. Как я понимаю при сработке чека движок переходит на аварийный вариант работы?)
Подскажите пожалуйста,загорелся чек,ошибка P0420,по расшифровке катализатору осталось недолго..
Но пробег то всего 50т.к.
Два раза сбрасывал,он опять вылезает.
