drakon Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 У Gelli MK и MK Kross cуппорта одинаковые или есть разница... Разный только кузов,остальное 1 в 1,передние двери тоже одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 А что еще еще нужно кроме рем.комплектов ну типа поршни суппортов , пыльники или это все входит в рем.комплект? В рем комплекте только пыльники и резинки,поршень отдельно покупать иди суппорт в сборе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галунчик Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 1 рем.комплект на одно колесо ? или на 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Ремкомплект суппорта тормозного переднего: Seinsa D4506 Febest 0175-SCP10F (На обе стороны )Toyota 04479-52020 Отсюда следует, что первые два на одну сторону, а последний на обе) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галунчик Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Благодарю!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Неделю назад занимался суппортами-смазал направляющие,были по одному на стороне ржавые,смазал поршень-ничего не изменилось,так же,может чуть меньше,туго крутились. Со временем начал замечать,что БК перестал выдавать повышенный расход от эталона,так + 2-6 % постоянно показывал на неполностью прогретом.Не зацикливался на этом,а сегодня менял колеса на летние-бах,переднее левое легко крутиться,тормоза не зажаты,как раньше. Поднял правое-тоже самое .Приработались,смазались-ну короче я в отпаде .Хотя жду ремкомплект уже-не помешает в запасе,все равно пыльники и резинки не вечные.Так что все исправилось без кардинального вмешательства,просто очисткой и смазкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARIK Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 drakon смазалывал направляющие чем имено а то тоже туго Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Да любой высокотемпературной смазкой. Например: http://s017.radikal.ru/i417/1304/06/831cf122474ct.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1304/3c/ff1d82fe2f3bt.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волан Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 смазал поршень если не секрет, каким образом смазали, т.е. разбирали или просто под пыльник смазку брызнули??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 смазал поршень если не секрет, каким образом смазали, т.е. разбирали или просто под пыльник смазку брызнули??? Под пыльником глянул-просто чисто от всего было и от смазки и от грязи-туда и брызнул.Если бы не помогло,пришлось бы поршень снимать ,чистить и назад,сам поршень смазывается при установке назад только тормозной жидкостью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
