Палыч Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Ура!!! Свершилось чудо, на улице 0 градусов, омыватель заработал Жидкость правильная))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ijul Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 ..... тем более что мне туда кнопку от сигналки поставили. ну практически сказал "где ключи от квартиры лежат" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Ура!!! Свершилось чудо, на улице 0 градусов, омыватель заработал Жидкость правильная))))) У меня тоже вчера насос оттаял. Сразу спустил на стекло пол бачка омывателя, что-бы в -40 бачек не лопнул. Поеду в январе на ТО надо-бы попросить, что-бы смазку поменяли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Какую такую смазку :bv: Это тебе на станции такой бред сказали? Насос не разборный и ни какую смазку там менять не надо и ее там просто нет. Смазкой является сама омывающая жидкость. Это из той-же серии что надо компрессию в двигатель залить,что-бы лучше ехала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 а как крепится шланг к самому соплу омывателя? А то я ставлю, а он сразу же вылетает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Вообще должен просто одеваться. Может, растянулся? Попробуй два варианта: 1. Зажигалочкой (не сильно!) подогреть одетый, чтобы он осел. 2. Обрезать растянувшийся конец, нагреть (лучше в кипяток опустить) новый конец и одеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Какую такую смазку :bv: Это тебе на станции такой бред сказали? Насос не разборный и ни какую смазку там менять не надо и ее там просто нет. Смазкой является сама омывающая жидкость.Это из той-же серии что надо компрессию в двигатель залить,что-бы лучше ехала. У электродвигателя в любом случае должна быть своя смазка. На морозе застывает моторчик, а не помпа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Застывает жидкость в моторчике, а также может застыть ,даже если залита незамерзайка, форсунка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Менял моторчик на Вижене.Так могу сказать,что его если и разберёш,то потом будет очень проблематично собрать.Крыльчатка насоса постоянно погружена в омывающию жидкость,а сам электродвигатель геметичен (иначе как работать будет?).Такчто если разберёш,то будет проблематично загидроизолировать.Что на МК и что на Вижене очень слабые моторчики омывателя (по давлению).Поставил от Тайоты и второй год ненарадуюсь.Стоят веерные форсунки омывателя,а на родных мыл машины которы сзади (на новом моторчике). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Вообще должен просто одеваться. Может, растянулся?Попробуй два варианта:1. Зажигалочкой (не сильно!) подогреть одетый, чтобы он осел.2. Обрезать растянувшийся конец, нагреть (лучше в кипяток опустить) новый конец и одеть. спасибо. попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
