Pol Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Да... Судя по схеме, при замыкании контактов дистанционного переключателя, через предохранитель питание должно проходить сразу на электродвигатель омывателя. Может контакты переключателя окислились, может насос сдох. Подними капот, попробуй запитать насос напрямую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Надо снимать правый подкрылок. Так из под капота напрямую не запитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pol Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Ну, тут вариантов-то более не вижу, либо ехать в сервис. А, еще можно померить напряжение на контактах переключателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 всем спасибо за советы все просто после зимы видать насос замерз,снял трубку с насоса прогнал поставил обратно все работает!пост закрыт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkolok Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 кто скажет, куда подключали обогрев омывателей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 сегодня купил незамерзайку 1,5л налил, пытаюсь брызгать на заднее бежит нормально на переднее ни капли, может мало налил или не так что-то включаю. помогите кто может http://www.geely-club.com/forum/Smileys/Kolobok/ak.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лео Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Джойстик на себя: вода в три ручья и щетки делают три цикла. Если вода не идет: не исправен моторчик омывателя (их там два), не подключена трубочка от моторчика к форсунке омывателя, сгорел предохранитель. Не заводя двигатель включи зажигание, не включая музыку, послушай слышен ли шум моторчика омывателя при нажатии на правый подрулевой джойстик. Если слышен, а вода не идет, ищи куда она девается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Добавлю, что может незамерзайка замерзнуть в трубке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Еще одно слабое место (как в кроссе не знаю, но в МК это наблюдалось) переход трубки из подкапотного пространства на сам капот (со стороны пассажира). Трубка там выскакивает из фиксатора и пережимается закрытым капотом о перегородку моторного отсека. Так же не исключено замерзание омывайки в писюне капота и трубках возле писюна. Из нагретой жидкости антифризы (спирты) достаточно быстро улетучиваются, затем оставшаяся вода (или менее концентрированная омывайка после испарения спиртов) успешно замерзают при более высоких температурах, чем незамерзайка в бачке. Прогрей мотор для оттаивания трубок и писюнов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Взял МК и на следующий день при -10 отказал насос омывателя. Приехал в салон на гарантийный ремонт - получил ответ, что на ВСЕХ Джили заводская смазка мотора омывателя должна 1 раз замерзнуть и оттаять, тогда она выполняет свои функции на 100%. Заехал в мойку, насос отогрелся, месяц до -20 нормально работал. Сейчас опять отказал. Не знаю как в Кроссе, но в МК насос омывателя расположен неправильно. На него постоянноо летит вся грязь с дороги и обдувается встречным ветром... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
