Омыватель лобового стекла
74rus
всем привет ! у форсунок есть небольшой нюанс ( покрайней мере у меня )- сопла разного диаметра ( может брак заводской....),чего только не делал..регулировать устал-трасса одна настройка,город-другая...в конце концов плюнул на всё и сделал 2 другие форсунки,а родную отключил . ПРОБЛЕММ БОЛЬШЕ НЕТ !!( я сделал каk taktik , только без подогрева ) . кстати в последний момент уловил один нюанс - диаметр сопел у всех форсунок разный а по сему выбирал их при помощи "калибра"(используется для какихто деталей на радио-заводах ) а посему у меня водительская сторона на пару микрон больше пропускает чем пассажирская . больше нет мест где щётки трут на сухую-соотв.всегда чистый обзор . время на переделку-20 минут , денег - 200руб(2 форсунки по 80 + трубка с тройником по 30 + 10руб на клопа т.к.сломал один )
Форсунки с чего поставил?Тоже все хочу сделать,да руки не доходят.
Мне не нравиться работа омывателя. На скорости жидкость омывателя не попадает на левую часть стекла со стороны пассажира и нижняя часть стекла водителя. Остаются разводы. Хотел отрегулировать форсунки не понял как. У кого нибудь есть такая же проблема и как ее решить? ???
Решил проблему иным путем. Поставил дополнительные омыватели с ВАЗа, отрегулировал как мне надо и все ок. Омыватели установил на пласмаске, которая находится перед лобовым стеклом, где дворники стоят.
после зимы не стала брызгать, :(кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Одна или все три? У тебя случаем не вода была залита, а то может замерзла?
Если мусором забилась писалка, то тонкой проволочкой лечи.
Если все три, посмотри в месте, где трубка переходит на крышку капота (если стоять лицом к мотору, она будет слевой стороны)-у меня однажды она соскочила с удерживающей клипсы и просто была пережата, следовательно и не брызгала.
Если все нормально и трубка нигде не пережата, прислушайся к звуку, который должен издавать насос (при нажатии на рычаг стеклоочистителей) глухой жужжащий звук. Если звука нет, проверяй предохранитель, реле, контакты на насосе.
звука никакого нет то в том то и дело,щетки работают предохранитель один и тот же у них!
