Злой Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Педаль тормоза регулируется как на наших ладах чучуть подведи все будет окей !!! Пробег 2000 от машины балдею Не нравиться как работает переключатель поворотов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
связист Опубликовано 6 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 понял, спасибо! мне дали ссылку - буду пробовать. а что именно тебе не нравится, мне кажется дело привычки. за 2000 я уже привык. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 плохая вентиляция салона (без внутренней циркуляции никуда - 5 минут и ты весь запотел) Вентиляция в салоне у Эмика нормальная и быстро отпотевает при заборе воздуха снаружи. У Вас, скорее всего, перепутаны при сборке, как и у большинства, контакты включения рециркуляции. Поэтому, при нажатии кнопки включается не рециркуляция, а забор воздуха снаружи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
связист Опубликовано 6 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 возможно, спорить не буду. Включаю циркуляцию воздуха внутри (значек авто с изогнутой стрелочкой внутри) - начинает отпотевать и то минимум на 4, на 3 медленно на потеют стекла. А у Вас как, что включаете ??? А если перепутали, самостоятельно возможно исправить??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 А у Вас как, что включаете ??? А если перепутали, самостоятельно возможно исправить??? У меня для забора воздуха снаружи необходимо нажимать кнопку. Как исправить - поищите на форуме, где-то было. А меня устраивает так, потому что установлена сигнализация с автозапуском и таким образом салон зимой прогревается быстрее. А нажать одну кнопку потом - не составляет труда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
связист Опубликовано 6 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 ладно, понял, спасибо, попробую поискать в руководстве по эксплуатации. Хотя у меня тоже стоит и автозавод и вебасто, выхожу машина согрета, прогрета и готова, но при езде если не включить внутреннюю циркуляцию все равно начинает потеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 при езде если не включить внутреннюю циркуляцию все равно начинает потеть. Именно так. Зато салон быстрее прогревается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
связист Опубликовано 6 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Кстати! не могу нигде найти полные ТТХ автомобиля. Задумал сменить стандартные диски на литые. Параметры литых дисков не знаю. В магазине или рынке менеджеры и продавцы пока тоже не знают и ничем помочь не могут. Знаю только, что они на 16, а дальше ...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Задумал сменить стандартные диски на литые. Параметры литых дисков не знаю. В магазине или рынке менеджеры и продавцы пока тоже не знают и ничем помочь не могут. Знаю только, что они на 16, а дальше ...... Если комплектации стандарт и кофорт, то диски под резину 205/65/15. Если люксари - 215/55/16. Про диски и их параметры можно почитать отдельную тему http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11347.0.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
связист Опубликовано 6 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Если комплектации стандарт и кофорт, то диски под резину 205/65/15.Если люксари - 215/55/16. На счет этих размеров я в курсе. При выборе литых дисков, я вот этого не знаю: Диаметр Диска- 16; Ширина диска - ???; PCD - ???; ET(Вылет) - ???; Dia - ???; Диаметр отверстия - ???: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
