Черный комфорт 1,8 Новый Уренгой
Педаль тормоза регулируется как на наших ладах чучуть подведи все будет окей !!!        Пробег 2000 от машины балдею            Не нравиться как работает переключатель поворотов
  • Ответов 33
Популярные дни
понял, спасибо!
мне дали ссылку - буду пробовать.
а что именно тебе не нравится, мне кажется дело привычки. за 2000 я уже привык.
плохая вентиляция салона (без внутренней циркуляции никуда - 5 минут и ты весь запотел)
Вентиляция в салоне у Эмика нормальная и быстро отпотевает при заборе воздуха снаружи. У Вас, скорее всего, перепутаны при сборке, как и у большинства, контакты включения рециркуляции. Поэтому, при нажатии кнопки включается не рециркуляция, а забор воздуха снаружи.
возможно, спорить не буду. Включаю циркуляцию воздуха внутри (значек авто с изогнутой стрелочкой внутри) - начинает отпотевать и то минимум на 4, на 3 медленно на потеют стекла.
А у Вас как, что включаете ???
А если перепутали, самостоятельно возможно исправить???
У меня для забора воздуха снаружи необходимо нажимать кнопку.
Как исправить - поищите на форуме, где-то было. А меня устраивает так, потому что установлена сигнализация с автозапуском и таким образом салон зимой прогревается быстрее. А нажать одну кнопку потом - не составляет труда.
ладно, понял, спасибо, попробую поискать в руководстве по эксплуатации. Хотя у меня тоже стоит и автозавод и вебасто, выхожу машина согрета, прогрета и готова, но при езде если не включить внутреннюю циркуляцию все равно начинает потеть.
Именно так. Зато салон быстрее прогревается :)
Кстати!
не могу нигде найти полные ТТХ автомобиля. Задумал сменить стандартные диски на литые. Параметры литых дисков не знаю. В магазине или рынке менеджеры и продавцы пока тоже не знают и ничем помочь не могут. Знаю только, что они на 16, а дальше ......
Если комплектации стандарт и кофорт, то диски под резину 205/65/15.
Если люксари - 215/55/16.
Про диски и их параметры можно почитать отдельную тему http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11347.0.html
Если комплектации стандарт и кофорт, то диски под резину 205/65/15.Если люксари - 215/55/16.
На счет этих размеров я в курсе.
При выборе литых дисков, я вот этого не знаю: Диаметр Диска- 16; Ширина диска - ???; PCD - ???; ET(Вылет) - ???; Dia - ???; Диаметр отверстия - ???:
