Установка доводчика стекол на Geely FC (Vision)
Как всегда перед тем как начать ломать, нужно изучить кучу вопросов, например, как снять карту двери, особенности действующей схемы, место размещения интерфейса управления стеклоподъемниками и т. д.
После всех подготовительных мероприятий я пришел к выводу, что работы нужно начинать с левой передней двери.
Карта двери снимается следующим образом: аккуратно чем-то плоским и тонким поддеваем карту и отстегиваем клипсы и так по всему периметру, отстегиваются они туговато. Далее отвинчиваем саморез в панели управления двери в углублении и затем отвинчиваем саморез, который находится под залушкой возле ручки открывания двери (см. фото). Далее, отстегнув разъемы панели управления, светильника, убираем карту в сторону. На двери аккуратно отдираем шумо-пылезащиту и подвязываем ее к рамке двери (чтобы не болталась и не мешала работать). После этого в салоне внизу возле упора для левой ноги слева откручиваем ключиком с головкой на 10 выпуклую крышку. Далее начинается самое муторное. Нужно из салона в дверь протянуть два провода от интерфейса управления стеклоподэемниками. Мне это удалось после многократных попыток путем просовывания крючка типа от велосипедной спицы в гофрированую трубку со стороны двери в окошко в стойке. Дальше эти два провода подключаются в разрыв провода, идущего к двигателю стеклоподъемника водительской двери (см. фото).
Покопавшись во втором снизу окошке левой стойки, находим два небольших разъема, один из них имеет обе части белого цвета, а второй (у меня) имеет одну часть белого цвета а другую черного. Так вот этот разъем наш. На фото его видно. В его нижнем ряду имеется пять проводов, два крайних и один средний провода наши, они гонят от дверного переключателя водителя плюс на подъем стекол на двигатели остальных дверей. Поочередно обрезаем эти провода таким образом, чтобы к ним можно было присоединить два провода от интерфейса. Здесь важно правильно подсоединить провода, не перепутать провод к двигателю и провод к переключателю местами. Лучше для надежности перекусить один из этих проводов и пробником проверить на какой из обрезков подается плюс при нажатии кнопки на подъем стекла, этот конец и будет от переключателя. Так врезаемся во все три провода разъема. Дальше присоединяем от сигналки к интерфейсу запускающий минус (или плюс, у кого как), плюс и минус питания. Проверяем работоспособность, радуемся, зажгутовываем провода и в обратной последовательности все закрываем. Да, неплохо бы перед этим чего нибудь залить в дверку антикоррозионного.
Стекла поднимаются поочередно. При нажатой кнопке блокировки управления стеклоподъемниками пассажирских дверей, доводчик на эти стекла не работает. Это нормально, т.к. при блокировке эти стекла никто и не опускал.
Конечно варианты монтажа могут быть разные, у кого что есть и кому как удобней.
Фото можно посмотреть здесь: www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=2139&start=75
К сожалению фоток по данной ссылке я не обнаружил ((( Не могли бы вы выложить фотки здесь ) Или дать правильную ссылку
Фотки давайте лучче здесь выкладывать - а то лишний спам на почтовый ящик не охото получать после регистрации.
Сорри. Не учел. Там действительно нужно зарегистрироваться.Фотки выкладываю ниже.
Под этой заглушкой нужно открутить саморез.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3612/harley56.1/0_b817_9feeb89c_L
Общий вид двери без карты. Эту шумо-пылезащиту нужно поднять вверх.
width=300 height=222http://img-fotki.yandex.ru/get/3614/harley56.0/0_b80f_11886b15_L[/img]
Так у нас "обработаны" двери. Внизу это еще не коррозия.
width=300 height=184http://img-fotki.yandex.ru/get/3514/harley56.0/0_b810_ca9da9ec_L[/img]
Находим разъем с проводами управления стеклоподъемниками трех дверей. Прозваниваем и определяем провода по которым идет плюс на подъем стекол.
width=300 height=225http://img-fotki.yandex.ru/get/3610/harley56.0/0_b811_9073de1d_L[/img]
Разъем подключения ел. подъемника водительской двери.
width=300 height=225http://img-fotki.yandex.ru/get/3511/harley56.1/0_b812_de9be559_L[/img]
Разрезаем белый провод, конец из разъема - к двигателю, конец из жгута - к переключателю.
width=300 height=225http://img-fotki.yandex.ru/get/3514/harley56.1/0_b813_a9084bf1_L[/img]
Соединяем правильно провода и изолируем.
width=300 height=225http://img-fotki.yandex.ru/get/3614/harley56.1/0_b814_2e9b0fa7_L[/img]
Подключаем массу - слева черный провод пошел под винт. Далее разрезаем провода, идущие от переключателей водительской двери к двигателям остальных дверей.
width=300 height=250http://img-fotki.yandex.ru/get/3510/harley56.1/0_b815_902546f9_L[/img]
Правильно подсоединяем пары проводов от интерфейса. Нижний провод в разрыве (у меня) идет к двигателю, верхний - к переключателю.
width=300 height=240http://img-fotki.yandex.ru/get/3512/harley56.1/0_b816_8a8fbac4_L[/img]
Все таки пришлось зарегиться на дружественном сайте. Тем более там очень много информации.
Фотки поправил.
harley56! Спасибо за правку фоток.
Anders, извини за задержку с ответом - был в отпуске. Нужно отдельно покупать интерфейс управления стеклоподъемниками 4 (2) дверей. Они не есть дефицит и стоимость их доступна. Во многих сигнализациях есть функция "комфорт", которая и используется для доводчика, хотя можно и другим путем запускать доводчик.
