Вопрос по переключению передач
elslesar
как обычно думал что у меня только фигня такая... как учили в автошколе переключался на оборотах 2000-2500, после экспериментов и форума понял что надо минимум 3000 чтобы машина ехала. а также дергание небольшое на 1 передаче, плюс на 4 уж очень долго скорость до 100 набирается. вообщем пичалька, плюс ремень засвистел - пошел на другую ветку форума, искать лекарство...
на ТО поменял масло на ликви моли 75-90 , все стало намного лучше включаться , первая и на 25 включается довольно спокойно , но нужно ли её так включать ? (=
Как у многих - плохо включалась задняя передача. На прошлой неделе машина получила сильную встряску - перелетела через бардюр. По ходовке все осталось в норме, а вот в коробке возможно что то встряхнулось, или слетело??????? Задняя стала включатся без заеданий, но что настораживает - при переключении на 5-ю увеличился ход рычага и он стал гораздо мягче.
Что там могло слететь??????
добрый день!
требуется совет:при остановке выжал сцепление,включил нейтралку и случайно вместо тормоза нажал газ.Получилась перегазовка дот 6000 оборотов.После этого при переключении передач с 1-ой на 2-ю и далее слышны щелчки.В обратном порядке их нет.При перегазовке чек не вылетал.Что могло произойти и как это исправить?
@олег анатольевич
а может быть это эффект плацебо? :) ... "ОЙ-ой-ой!!! 6000 оборотов!!! так и сломать чо-нить можна!!.." - подумалось водителю ... и ухо сразу "услышало" посторонние звуки и пр. ... а?..
ибо кратковременная раскрутка, буквально секунда-две, для КПП не страшна
@олег анатольевич
Да-а, если прислушиваться, то опять "не та нотка в работе механизма".    Но...    "Хороший стук всегда на волю вырвется"
Прошло два года со времени Вашего обращения, но, похоже, так ни кто и не ответил. На моем Кроссе тоже задняя не всегда включается. Если Вы нашли ответ на вопрос, почему задняя стала лучше включаться - напишите, т.к. вопрос слабой коробки передач (или виноват механизм переключения?) остается открытым.
Или надо дергаться слегка вперед, а потом включать заднюю? Но это же бред!
http://geely.at.ua/publ/23-1-0-103
Попробуй, если не втыкается задняя,убери со сцепления ногу(не на передаче),и повтори включение задней передачи. У меня помогает сразу. Хотя крайне редко не сразу включается задняя. Коробки у нас похожие.
Есть предположение, что для нашей коробки нужно масло в коробку пожиже. С покупки машины  переход с первой на вторую при больших оборотах происходил с небольшой отдачей в рычаг (хрустом) и иногда и со второй на третью тоже. Себе на 30000 км пробега залил "ELF трансмисионное 75W-80 TRANSELF NFJ GL-4" переключаться стало полегче но ещё не идеал. Может чего пожиже залить? Пока не нашел такого масла. И понемногу (за три года) таких переключений с треском стало меньше (или научился включать  или притирается коробка).
@Дмитрий 234, Видишь ли, тут псевдоспецы в обще говорили о 80/90...
