alexei116rus Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Попробуй еще выкрутить шток, если не поможет,то возможно главный цилиндр перепускает. У меня было все точно так же. С первого раза стало лучше но задняя включалась с хрустом, выкрутил еще немного и все стало нормально. Возможно в цилиндре есть износ, то есть износ в рабочей зоне, когда выкручиваешь шток, рабочая зона смещается и манжеты держат давление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armabet Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Тут опишу свое наблюдение. С отпущенным сцепление на 1ой передаче машина едет 8км\ч. На второй 12км\ч. Но бывает в пробке скорость движения меняется от 8 до 12км\ч и более. На 1ой передаче поддерживать скорость 9,10,11 км\ч превращается в легкую дергатню, как при замедлении, так и при ускорении. Даже если аккуратно нажимать на педаль газа. Тут или сцепление прижимать или на 2ой внатяг. Масло в коробке заводское. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Тут опишу свое наблюдение. С отпущенным сцепление на 1ой передаче машина едет 8км\ч. На второй 12км\ч. Но бывает в пробке скорость движения меняется от 8 до 12км\ч и более. На 1ой передаче поддерживать скорость 9,10,11 км\ч превращается в легкую дергатню, как при замедлении, так и при ускорении. Даже если аккуратно нажимать на педаль газа. Тут или сцепление прижимать или на 2ой внатяг. Масло в коробке заводское. Полностью согласен, у меня точно так же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii_spb_88 Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Привыкай переключать передачи -с 1 на 2 при 28-30 км ч а как же "первая передача предназначена ТОЛЬКО для трогания с места. Таким образом, очевидно, что переключение на вторую скорость следует производить на скорости порядка 15-20 км\ч или же при оборотах 1900-2100" наткнулся на свой конспект из автошколы читиал его очень хороший дядька... в бывшем гонщик (советского разлива) и автомеханик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Ха! Он может и хороший гонщик, но ездил на вазах, наверно. Здесь, на форуме давно уже пришли к выводу что самое то, переключаться на оборотах 2500-3000 оборотов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii_spb_88 Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 но ездил на вазах, наверно скорее всего =))) давно это было.... спасибо, учту на своей новой машинке =))) про 2500-3000 но всё равно странно -)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 но всё равно странно -)) А ты прокатись на машинке( в твоём случае Crosse) и все странности отпадут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 У меня тоже с каробкой какято чертовщина.Вот кода машинка ещё холодная но тобиш не нагрелась толком.Первую передачу включаю с трудом но не стаким шоб ваще.а кода чуть поезжу как часики безовсякова усилия вкключаетчя вот такая чертовщино но я не парюсь.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Все с этого начинали. Потом "притерлось". А вообще про коробку впечатление неодназначное, ощущение, что она должна быть автоматом. Такой вывод сделан относительно вариантов переключения (сброса или раскручивания крутящего момента). На других механических каробках такого ненаблюдается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen77 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 При движении задним ходом чувствуется довольно-таки сильная вибрация и слышен сильный шум, как будто отваливается что-то. Машине 4 месяца. Данная фигня появилась сегодня утром, до этого не было. Возникает периодически, специально проверял. При движении вперед никаких шумов и вибраций не слышно. P.S. Впечатление, что на старом дровлёте назад сдаешь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
