Вопрос по переключению передач
elslesar
Плохо включается первая передача и задний ход. Когда трогаюсь включаю сначала вторую передачу и только после этого в первую врубается или нужно приложить очень большие усилия чтобы включиться
Машине сколько?То есть пробег.Приработается,так же пока включай через 2,или двойным,тройным нажатием сцепления.Так же и заднюю.Через силу лучше не надо.Или приработается или так и привыкнешь и не будешь внимания обращать.После смены масла в коробке в прошлом году почти ничего не изменилось,может чуть получше стала первая врубаться,потом тыщ через 10-12  и не замечал,приработалась,с места идеально,когда катишься даже 5 км.ч,не всегда сразу врубишь-тоже через вторую включаю.Главное без хруста.Задняя раз из 10 иногда завыделывается-пережимаю сцепление пару раз и нормально.
Машине год. Пробег 28000 км
Ну что тут сказать-машина как и у меня-больше года ,пробег 27т-или масло(СМТ2 добавлял?)попробуй добавь со сменой масла-может просто масло контрафакт,были такие случае.А может на прежней машине двумя пальцами скоростя включались-просто докапываешься или перестроится не получается-бывает и такое.
Пробывал прокачку сцепления сделать - не помогло. У кого нибудь еще есть такая проблема
http://autolines.org.ua/geely/2688.png
Нужно залезть под панель, в педальный узел. Ослабить контргайку (ключ на 13), выкрутить шток плоскогубцами в направлении педали, затянуть контргайку. Я имею в виду педаль сцепления.
А педаль сцепления не поднимется?
Педаль всегда остается в одном стандартном положении-увеличивается или уменьшается свободный ход педали.И эта причина у тебя может быть-если машина начинает трогаться  уже в нижнем положении педали-просто недовыжимается сцепление при включении скорости,регулировать надо.Если  трогается при почти отпущенной педали-включается плохо не из-за этого.
Попробовал отрегулировать шток... передняя стала включаться чуть лучше, но зато задняя без хруста не входит
