elslesar Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Народ вопрос в догонку. При езде в какой то момент времени начинет вибрировать ручка переключения передач и получается стук. Если к примеру еду на 3-й и начинается такая фигня то я прижимаю немножко ручку стук прекращается. Почитал сегодня документацию по коробке так там как я понял тросики и они не регулируются. может кто сталкивался и подскажет че делать. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 у меня такая фигня с первых километров,когда внатяг идёт,небольшая вибрация в рычаге, просто не обращаю внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Снять кожух пластиковый посередине салона,ну тот ,что ниже рычага-там все увидишь.Я когда шумку делал-снял кожух-что-то мне плоховато стало,поводки от рычага пластик голимый-но сейчас успокоился-еще не подводило ничего,да и пластик гибче.может просто что-то ослабло.Лучше с этим не шутить-было у меня на семерке-корзину хренов спец менял и от рычага стопорное кольцо потерял-мне ничего не сказал и рычаг просто воткнул.Вот у меня при переключении на 5 рычаг в руке остался-так то ничего страшного,но от неожиданности чуть глупостей не наделал на ходу.Может и подушка двигателя в теме-вибрация через ДВС на коробку и в итоге на рычаг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yorik Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Доброго дня всем.У меня вопрос,при переключении передач слышны щелчки в районе капота,это нормально или нет?Машина новая,пробег около 1700км,недавно прошла ТО-0. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Доброго дня всем.У меня вопрос,при переключении передач слышны щелчки в районе капота,это нормально или нет?Машина новая,пробег около 1700км,недавно прошла ТО-0. Вернее всего-ненормально,небыло еще такого обсуждения.У меня щелчки под капотом есть при включении кондера,но слыхать их только спереди при открытом капоте,а не из салона.Люфт в тягах может быть,но не буду умничать-посоветуйся со спецом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Это нормально -шелкает механизм переключения передач Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 А чего это ему щёлкать? Нет, у меня как у drakonа, только кондер из-под капота даёт знать о своём включении. Только он не щёлкает, а делает "пцик". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 повтыкайте на незаведенной машине под капотом и услышате этот пцик а кому то и стук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 На незаведённой машине я могу услышать только голос жены:"Чё ты ручку дёргаешь? Мотор я за тебя заводить буду..?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ленарыч Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Плохо включается первая передача и задний ход. Когда трогаюсь включаю сначала вторую передачу и только после этого в первую врубается или нужно приложить очень большие усилия чтобы включиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
