Утечка тока
http://s08.radikal.ru/i181/1212/2b/d1a5516d7088.jpg
Мож посоветуете как избавиться от лампочки ?
Заказывай новое реле,не отремонтировать,кое как смогли разломать :(
  • Ответов 26
Судя по схеме, лампочка твоя включена между 1 (В=+от АБ) и 2 (S=+от предохранителя), и не должна гореть. Кроме контакта S на фишке ген-ра и гл.реле сюда подключён ещё контакт реле бензонасоса. Его ты вынимал?
"В" нет в разъёме,он выходит на болт силовой.
А если лампа подключена между S и IG тем самым подается питание на реле и генератор постоянно возбуждается.
Проверь предохранитель F19 10 A , если он сгорел,то электрики тупо подали питание через лампу :))может реле исправно :ah:
На самом деле сдох диод на панели приборов, который стоит в цепи с лампочкой. Поэтому пришлось продублировать систему возбуждения... Так что всем спасибо за подсказки и внимание, тему наверное можно считать исчерпанной и можно закрыть..
Сам он сгореть не смог,помогли кривые руки.
Это пусть решают,закрыть или перенести.
Скорее всего кривые руки автоэлектриков моего сервиса...
Я это и имел ввиду!
"лучше создайте новую тему."
Потерялась кнопка Новая тема", поэтому пишу в подходящей. Измерял утечку и пришёл в ужас: через 6-й предохранитель в салоне (бело-зелёный провод) идёт ток 114 мА! ЭБУ (Делфи) отсоединял, диагн.разъём освобождал от Мультитроникса - не помогло. Осталась только панель приборов. Неужели там? Завтра попробую её отключить, а пока прыснул на "дурной" винт её облицовки силиконом (не поддаётся, заклинен). Если и не в ПП утечка, то где?! Помогите, коллеги!
Дружный у нас форум :))
Столько советов...
Мне тоже смешно... Но тут я ничем помочь не могу(((
