Утечка тока
aka_kludge
Помогите разобраться в чём проблема, утечка тока 3 А в блоке предохранителей №1 на предохранителе F7 (20 А). По схеме F7 это предохранитель главного реле, как я понимаю главное реле это R9. достаю его утечка не уходит. В чём может быть проблема? Хотя бы куда ковырять, что бы убить утечку..
  • Ответов 26
смотри что на нем или еще где, по очереди вытаскивай предохранители
вот и навытаскивался утечка пропадает на предохранителе F7. по схеме предохранитель главного реле, вытаскиваю главное реле R9 утечка не пропадает
смотри что еще на него посажено, на нем может не только реле сидеть
Насколько я понял,виновато реле регулятор на на генераторе,отключи и проверь утечку.
Реле находится под пластмасовой крышкой с 3х контактным разъёмом ? :ah:
http://s019.radikal.ru/i635/1212/fa/3f9dc0c45026.jpg
Наверно у тебя такое реле :)
Да спасибо вы были правы, дело в нём. Скинул фишку, проблема пропала, одел появилась опять. На фишке припаянна маленькая лампочка и спрятанна под изаленту, так бы не увидел... Лампочка растянулась с первого на второй контакт. Вынимаешь лампочку никто не ест ток но генератор не заряжает аккум... Мож посоветуете как избавиться от лампочки ?
Предпологаю что хотели в сервисе сделать какой то возбудитель, но он как то у них не удался ...
