Звук системы охлаждения в салоне
kws
Это ж хорошо. Будет ещё больше, будет из чего выбрать. Обмен пользительным опытом  это хорошая веСЧь. :bf:
Для этого форум и есть :ay:
  • Ответов 34
купил за 120р 1л TOP Stream Optima G11 зеленый, долил 400мл в расширительный бочек,когда уровень меньше минимума стал
Тоже сцук булькает если долго стоит (примерно первые 0,5с при заводе). Всё хочу крыжку радиатора открыть и посмотреть на холодную, но незнаю что подливать туда. Какая марка антифпиза залита?
С наступлением холодов бульканье при первом запуске прекратилось. Видимо воздушная пробка сама ликвидировалась из за перепада температуры двигателя.
Крышку радиатора ни в коем случае открывать на работающим двигателе нельзя
А почему нельзя? Если на горячую, тогда понятно, можно обвариться!
Нельзя не только потому что можно получить ожоги. Открыть то можно и при температуре, когда еще жидкость не нагрелась. Но в любом случае будут потери жидкости, она будет выплескиваться и чем больше будет нагреваться, тем больше выплескиваться. Оно вам надо?
А бульканье это известный косяк у нас, многие через него прошли. Но он действительно уходит. У меня почти ушел при добавлении антифриза до отметки MAX и совсем прекратилось после начала использования печки
