не ровность двери
подскажите может было у кого нибудь при открытой двери всё вроде бы ровно,как только закрываю становиться не ровно,на закрытие двери не влияет,на скорость тоже но всё равно не приятно,в глаза бросается http://s017.radikal.ru/i408/1212/2e/b20d2e9dd480t.jpg
  • Ответов 33
У меня такая же проблема. Буду по весне регулировать.
Херня все это. ) Забей )
Херня конечно, но забивать тут зачем? Ведь можно поправить, может быть даже на ТО можно договорится.
Не можно, а нужно. И не договариваться, а потребовать
ну если у них брал, а иначе пойдут в отказ. Бизнес по - русски.
Дело в том,что хромированное обрамление двери не совпадает, а верхние уголки двери стоят ровно.Если одну из дверей поднять/опустить, то хром сровняется, а верх и низ двери не совпадут. У меня с одной стороны так же, по началу переживал, но потом стал обращать внимание, как у других авто и успокоился. Точно также бывает у саляриса, кашкайя, форд, мерседес, тайота и у многих других марках авто. Не было такого у инфинити, лексуса и ауди. Сегодня рассматривал мерседес 300, у него зазор заднего багажника как у нас.
А у меня ровно, может в милиметрах есть перепад, но визуально не видно.
Думаю, что нужно не двери ровнять, они стоят ровно, а хром задней двери приподнять не много, может передавили при монтаже.
А может и передний в таком случае не додавили.
