Главный тормозной цилиндр.
Nightmare9674
привет всем, по поводу воздуха в правом переднем, какие еще варианты могут быть? ГТЦ - новый, ВУ - новый, суппорт новый, педалька в пол, тормозит только левое переднее
Из всех четырех колес??? Или все-таки один контур?
  • Ответов 59
DimKa1410, в любом случае, наиболее вероятно, что "забит" регулятор тормозных усилий (колдун). Там трубки нервы выматывают. Знающие люди советуют их просто удалить.
Юрий Казак, только правое переднее
МОНТЕ КРИСТО, регулятор тоже проверяли, там все нормально, работает как и должен, да и воздух сечет только из правого переднего, в других чистая ТЖ идет
ГТЦ - новый
Прокачивай правильно,лучший вариант на крышку бачка ТЖ приделать шланг от компрессора,тогда жидкость пойдет к поршням под давлением.http://cartore.ru/44-prokachka-tormozov-s-abs-abs-svoi-osobennosti.html
DimKa1410, комплектация авто? я так понимаю, без АБС, если колдун...
в любом случае, если после прокачки со временем появляется воздух в контуре (обычно, на одном из передних колес, накрайняк в обоих), то разбирайся с суппортом. Подсос воздуха возможет только через уплотнение поршня. в системе без АБС калибр поршня 54мм,  ремкомплекты резинок только поршня (меняются через полный демонтаж поршня, поршень дополнительно фиксит свой пыльник)
http://www.exist.ua/img.jpg?Key=1955/6A507809.PNG&Size=200x300&MethodType=8
Ремкомплекты резинок поршня:
Topran 103 627, Hans Pries 103 627 466 (на две стороны)
Febi 15614, Jp Group 1161950710 (на одну сторону)
Это должно помочь, если на поршне не имеется задиров и значительных следов износа. Если проблема на поршне (существенные царапини и т.п.), то по размерам и поршень подобрать не проблема...
Вернемся к сабжу ГТЦ.
На днях перебрал свой ГТЦ (производства Джили). Цилиндр сложнее по конструктиву некоторых узлов. ИМХО, данный цилиндр неудачный по живучести "обслуживания" первичного контура - штифт запорного обратного клапана поршня первичного контура не зафиксирован на поршне/клапане, в связи с этим штифт имеет контакт с зеркалом цилиндра.
Выяснено:
ГТЦ, а следовательно и ВУ линейки СК НЕ ВСЕ взаимозаменяемы - по размеру стыковки горловины ГТЦ и отверстия в ВУ - 42мм и 44мм
Подтверждено:
Предположения о своем ремкомплекте для своего ГТЦ (т.е. ремкомплект ТРИ на конкретный ГТЦ зависит от производителя цилиндра)
Отчет по ссылке цитаты, параметры РТИ со временем пополню аналогами
Serj » 03 май 2013' date=' 18:19[/url']"]
Параметры РТИ (позже добавлю коды ремкомплектов)
Кольцо уплотнения горловины ГТЦ к ВУ - квадратное/прямоугольное Ф41хФ48х2,5 (сопрягаемый размер канавки Ф42хФ49х2)
Остальные резинки придерживаюсь нумерации ранее заложенной.
Кольцо 1
Размер посадочного места: Ф34хФ31?х2,7
Фвнут31?хФшн2
Манжета 2
Размер посадочного места: Ф28хФ17х6,5
Рабочие манжеты 3 и 5
Сопрягаемые размеры Ф22,23хФ12,7х4
Разделительная манжета 4 имеет сложную форму кромок уплотнений - по зеркалу цилиндра и по вертикальной усеченной стенке канавки
Сопрягаемые размеры Ф22,23хФ13,8х6
Всем ,здравствуйте!Хотел спросить,если тормозная жидкость попала в салон,в районе педали сцепления,достаточно мокро,но на работе тормоза и сцепления не отражается,можно обойтись заменой ремкомлекта или менять ГТЦ сразу,если пробег в год около 50 тыс.Всего пробег уже 90 тыс,МК.
Как сам решишь..я например не верю ремкомплектам
А тойотовский, точно будет ходить дольше? В магазине  все равно надуют,может родным обойтись,может еще на 90 тыс. хватит?
Какой,вроде ещё не подобрали аналог?
