Serj Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 ... и одну дырку заглушить. А можешь фотки пристегнуть? Не совсем понял о "заглушить" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 И при прокачке воздух только в правом переднем суппорте менять рабочий колеса.....--у меня так было на 7ке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Скорей всего царапины в цилиндре ГТЦ или на мембранах... Может захватывать воздух при обратном ходе.. Вакуумник?? А как он может подкидывать воздух в систему?? Никак!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Мой родной ГТЦ (без АБС) - 1014003386; ГТЦ с АБС - 1014003371 Посмотрел по кодам Это ж ГТЦ с МК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Скорей всего царапины в цилиндре ГТЦ или на мембранах... Может захватывать воздух при обратном ходе ИМХО. в таком случае б загаживало б всю систему. А тут только правое переднее. Возможно там и подсос. Вскрывать суппорт, осмотреть поршень на предмет задиров, заменить кольцо уплотнительное в суппорте (обычно все имеется в ремкомплектах, АБС и БЕЗ ремкомплекты разные). http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5966.0.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanchetto Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Nightmare9674, за артикулы спасибо, но по моему это ГТЦ для МК... Serso, да куда же ещё качать? жидкость только поменял неделю назад и каждый день, практически, систему прокачиваю. Всё это безполезно НА www.autodoc.ru заказал ГТЦ с вакуумником, как поставлю, отпишусь помогло или нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 ИМХО. в таком случае б загаживало б всю систему. А тут только правое переднее. Возможно там и подсос. Вскрывать суппорт, осмотреть поршень на предмет задиров, заменить кольцо уплотнительное в суппорте (обычно все имеется в ремкомплектах, АБС и БЕЗ ремкомплекты разные). http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5966.0.html Все может быть, но время рассудит... Только одно не понятно: если после ГТЦ подсос, почему на улицу ТАМ ЖЕ не давит?? Максимальное рабочее давление в тормозной системе автомобиля - до 20 МПа, а на всасывание - крохи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Улица ГТЦ - это трубки гидромагистралей и внутренность вакуумника. Ну, вязкозть жидкости и вязкость воздуха отличаются, и при чем, прилично. + уплотнение со стороны жидкости при возрастании давления работает на самоуплотнение, а со стороны атмосферы - только преднатягом резинового квадратного кольца. Т.е. все может работать на уровне капиллярных гидрозатворов (на подобном принципе строятся некоторые гидросистемы с постоянным самоудалением газа из рабочих жидкостей). Единственное, чего у нас не возникает - так это разряжения в системе гидропривода колодок. Разве что в момент прокачки, но там оно же и удаляется. Возможно, прокачка вторым способом решит проблему полного удаления газа. (прокачивать не педалями, а избыточным давлением в бачке. штуцер в крышку и давить до 0,2...0,3 атм) Подсос со стороны ГТЦ - дык, там рабочие манжеты с двух сторон контактируют с ТЖ, воздуху там вроде неоткуда браться. Не думаю, что конструктив СК-шного и МК-шного ГТЦ отличаются. Ревизию уплотнениям суппортов сделать не проблема. Вобщем, надо что-то вскрывать для разборов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightmare9674 Опубликовано 29 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 ivanchetto, да это с МК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanchetto Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Всем привет! Ну, в общем то проблема устранена, поменял ГТЦ! Езжу неделю, тормоза на месте, воздуха в суппорте нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
