Главный тормозной цилиндр.
  • Ответов 59
Последнее время заметил сцепление все ближе у полика схватывало (педаль как-будто болтается), сейчас утром прохладно и пока не прогреется машина воткнуть скорость проблематично.... С другом решил прокачать жижу..... Надели шланчик, начали качать, а она на 3-4 см поднимется и обратно стекает.... цвет не понятный - светлый с примесями черного.... Возникает вопрос: какой из цилиндров неисправен? Как точнее определить? Пробег оклоло 50000.
Chup, в аналогичной ситуации я поступаю так: при заведённом двигателе "накачиваю" тормоза, и, через 2-3 качка тормоза, давлю на сцепление. Три-четыре таких цикла приводят в норму систему. А в чём причина, я так и не понял.
Вот это шаманские пляски!! Еще бы разобраться что происходит?! И как же связано сцепление и тормоза если не считать что емкость для DOT одна? Но через неё никакого "секаса" межу ними не происходит... Друг у друга тормозуху отнимают??
Скорее надо сменить шланг между цилиндрами, разбух и циркуляция плохая.
Прокачай до рабочего... Хотя тема про ТОРМОЗНОЙ цилиндр..
Мой косяк..... Был растерян.... Тема моя про сцепление.... Видимо в поиске не нашел визуально..... Все мной описанное про сцепление!!!!
Да, уже купил оба цилиндра сцепления, завтра друг начнет с главного, потом видно будет, возможно как писали (где-то на форуме) манжеты потерлись и перепускание жидкости в обратку идет.... Извиняюсь, что чуть не в этой теме....
Прочитал. Путаница во всех сальниках. От 2108-09 тоже не исключение
https://www.drive2.ru/l/6801345/
Интернет выдал такую зрительно познавательную информацию
http://www.rtiivaz.ru/missiya/remkomplekty/
Кому или какой информации верить...
Здесь обозначил все подряд - модераторы распределите как надо.
1) Ремкомплект тормозного цилиндра главного Geely MK (Seinsa Autofren - Испания)
Код товара: D1293
Применяется на автомобилях: Geely MK, MK Cross
2) Ремкомплект тормозного цилиндра заднего Geely MK (Seinsa Autofren - Испания)
Код товара: D3574
3) Ремкомплект тормозного цилиндра переднего Geely MK, MK Cross (Seinsa Autofren - Испания)
Код товара: D4506
4) Ремкомплект цилиндра сцепления главного Geely MK (Seinsa Autofren - Испания)
Код товара: D1380
5) Ремкомплект цилиндра сцепления рабочего Geely MK (Seinsa Autofren - Испания)
Код товара: D3577
Вот такая новость от Пежо, для Джили МК (  https://www.drive2.ru/l/4972177/ )
Когда столкнувшись с вариантом замены на сальники от других моделей писали, что подходит тот или иной ремкомплект сальников... Они были правы. У всех разные ГТЦ. Номер на ГТЦ - указывает на размер сальников. Если это 22 (то на такой ГТЦ подойдут сальники от моделей Жигули 2101-2107). С номером 20 от Самара 2108-09
