3500 км-пока доволен
Через замок зажигания должны соединять
Сейчас 4000 км, а ровно на 3576 :-) побежало масло из под датчика давления. стоит этот датчик 300 р. в базарный день, нет же, полторы недели меняли. а в прочем и целом - по деньгам и качество. еще к недостаткам отношу ну очень уж тонкую краску
У меня была такая же история с магнитолой неделю назад. Короче по схеме питание к ней должно идти через замок зажигания- что электрик и сделал.Но при этом один провод в пучке должен идти на прямую- для поддержки памяти. ЭТО-элементарная неграмотность.Где-то через неделю я позвонил в сервис выразил сомнение в их компетентности потом приехал и всё исправили\ведь и на схеме магнитолы видно всё что и куда\
Дело в том,что разъёмы  vision и магнитоллы разные - электрик так и сказал.И соединял провода скруткой,а чтобы не ошибиться их у VISION надо или прозвонить автотестером или если есть электросхемой воспользоваться\но это тоже надо уметь\. Я СЧИТАЮ,ЧТО ЕСЛИ БАБКИ БЕРУТ,ТОПУСКАЙ И ОТВЕЧАЮТ ЗА КАЧЕСТВО.
А нафиг сразу скрутками? Там под панелью такой-же разъем, как в родной Тойотовской магнитоле. А с этого разъема на стандартный ISO-шный разъем на авто/радиорынке переходников навалом.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=610067
Електрик был какой-то запареный и никак немог запихать 2-дин магнитолу заподлицо с панелью.Позвали меня мол так и так. Я понял,что он не шибко КОПЕНГАГЕН.Они недавно стали дилерами GEELY.Ну он и сказал про скрутки.Может поэтому и ошибся--пришлось опять приезжать.Всёравно магнитолу плохо закрепил- с одной стороны качается.И ехать к нему не хочется,т.к. не акуратно работает.
Что я для себя решил 1 раз и на всю жизнь - машину брать у дилеров без всяких допов, возможно кроме защиты двигателя, где накосячить трудно. А магнитолу, сигнализацию, антикор и прочие радости жизни делать в сторонних сервисах, которые на этом специализируются. Либо сначала самостоятельно изучить вопрос, и дать четкие рекомендации, что и как делать. Кстати, для стандартной 2-диновой магнитолы на вижик есть специальные рамка в продаже, чтоб щелей не было. А также есть переходная рамка на 1-диновую магнитолу
http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/543/
http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/508/
Уломал себя сегодня поехал всё-таки.Бабки ведь уплочены--ЧО ЗА ДЕЛА? Сразу предупредил,что вот такое состояние и не дай БОГ ещё хоть одна небрежность--ДОСТАЛО УЖЕ.Честно говоря не верил,что смогут.И ВОТ ЧУДО.Впихнули впритык без щелей практически и акуратно.Ведь могут же когда захотят.А хотят они на третий раз,когда уже до скандала доходит.
