Запотевание стекол
Оксана78
@NVP, я уже надумал решетки в задние стойки запилить .. никак только не остановлюсь с выбором этих решеток
А в салоне есть где-нибудь отвод воздуха для вентиляции салона?
С запотеванием стекол беда. Все советуют включить кондер,но не думаю что все остальные марки машин  ходят с включенным кондиционером. Я уже четвертый год борюсь в дождливую погоду с этой проблемой. И понял , что эта болячка  в самой конструкции ДЖИЛИ. Доработки не помогают ,открытые форточки тоже, обогрев на всю катушку только усугубляет запотевание. Смена салонного фильтра ,перестановка рукояток управления заслонками и т.д и тп ,все не работает. Когда идет дождик все потеет. Вырезал в полке отверстия под динамик ,думал будет проветривать, через багажник , все фуфло. Не знаю что делать.....
@Shans100yn, Посмотри по сторонам, половина машин запотевшие ездят. Сто раз эту тему обсуждали!
Специально обращал внимание, ну очень не значительное количество запотевших . Коллеги посмеиваются, мол " китаезы" что хочешь .А хочется чтобы было все нормально. Машина в принципе не плохая, но вот мелкие косяки все портят.
Кроме разговоров, кто нибудь попробывал врезать сопла от 2108 в заднюю полку Джили МК и соответственно в багажнике, там где вентиляционный клапан, в декаративную накладку установить решетки.
Забор воздуха в салон (поступает), а выход воздушного потока "стопорится". Ему надо отверстия для выхода, Такими отверстиями должны быть принудительно установленные сопла в задней полке. Попав в багажник, выходу потока препятствует декоративная накладка, в ней надо сделать отверстие напротив клапана выхода воздуха из салона. Ну как еще то "жевать" ))))))))))) Сколько лет одно и тоже...
Объем входящего воздушного потока обязан быть меньше, чем выходящего. Это для того, что мелкие "дырочки" несправятся с отводом воздуха насыщеного влагой.
Салон Джили не нашел. Вот пример
http://s019.radikal.ru/i604/1711/e7/4a63f49d2891.jpg[/url]
http://s019.radikal.ru/i643/1711/b1/df887f2f3427.jpg[/url]
Входные сопла (4 шт на панели - объем прохождения воздушного потока - от 50 до 100 литров в час). Выход при двух клапанах сзади (у меня два клапана - один заводской, второй ставил сам = 240 литров в час).  Через сопла от 2108 = 144 литра в час. В декоративной обшивке в багажнике с двух сторон установлены круглые вентиляционные решетки.
Первое - преобрести "клапан" вентиляции салона 1118-8104086-00
Берем УШМ - круг на 115 - 125. Размечаем по правой задней стороне место под будущее отверстие. Аккуратно режем (предварительно) удалив приспособление для фиксации домкрата (широкой отверткой + молоток)
http://s09.radikal.ru/i182/1604/8c/037d9945b616.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1604/2b/8a93ff335de9.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1604/10/fea812a8270f.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1604/35/3d026f752515.jpg
http://s020.radikal.ru/i716/1604/d2/345d31337637.jpg
УАЗ Патриот 316300810806200
https://a.d-cd.net/7a2899s-960.jpg
Заглушка ВАЗ-2108 обивки потолка 2108-5702140
https://a.d-cd.net/5d24899s-960.jpg
Сняв заднюю полку, увидите войлочный шумопоглотитель. Отстегните его от поверхности (три клипсы). И на внутреннюю часть задней полки наклейте на резиновый клей. Обрезав края, что бы не препятствовать выходу воздуха.
http://s019.radikal.ru/i638/1710/5b/76ce9e562d1e.jpg[/url]
http://s018.radikal.ru/i523/1711/db/f5ddd90d5593.jpghttp://s018.radikal.ru/i509/1711/d2/baf2f76d740f.jpg
Решать вам, делать или нет!
