Запотевание стекол
Оксана78
Запотевание наиболее сильное в центральной части прямо над выступом торпеды, зачем такой "дизайн" сделали, непонятно.. Попробую последний совет применить, до сих пор как-то в основном только на стекло обдув использовала. Тряпка, конечно тоже спасает, но в движении не особо ей потрешь.
  В 07.07.2009 в 07:38, Оксана78 сказал:
Столкнулись с такой проблемой :( В дождь сильно потеют стекла, помогает только включение кондея, и то только для лобового и передних стекол. Никакой другой режим обдува в том числе и теплым воздухом не помогает! Если в дождь так потеют, то что будет зимой. Кто сталкивался с подобной проблемой, просьба посоветуйте что делать. ???
Зимой и летом есть простое решение, просто нужно открыть заслонку чтоб с улицы воздух брала печка. Одна не приятность, запах от выхлопа других машин
  В 06.01.2013 в 23:26, KliN56 сказал:
Точнее: нужно выключить рециркуляцию переводом ручки воздушной заслонки вправо и воздух будет забираться с улицы.
Сама причина запотевания стекол проста.Это влага в салоне.Заметьте у"сухих" машин стекла не потеют.Я сам долго мучился пока не просушил салон и багажник феном.Печка и обогрев на всю катушку эфекта не дали.Сушил 2 дня при повышенной влажности воздуха. Приподнял покрытие пола со стороны задних сидений.Сейчас в осень эта проблема актуальна.Пойдут холода вся влага замерзнет,что не благоприятно для кузовщины.
В Geely MK такой установлен в багажнике под защитным кожухом(сторона водителя).
Грунтовкой голый метал ещё следовало обработать. Дверь которая последней закрывается, отскакивать перестала?
  В 30.04.2016 в 18:01, NVP сказал:
Второй день идут испытания данной доработки. Условия для проверки то, что надо. Идет дождь, кругом лужи. В машине от 1 до 4 человек (подготовка к празднику - надо везде поспеть). Стекла в круг чистые, двери закрываются легко и не принужденно. При количестве 4 человека немного попавших под дождь в машине только заднее стекло немного хотело покрыться (даже не знаю как назвать) легким конденсатом. Включив вентилятор на полную, проблема была устранена минуты за 3-5, после вентилятор перевел в первое положение, так и ездили. Когда один, вентилятор не включаю. Окна чистые.
Спасибо! Волновала эта тема! Теперь осталось решиться и сделать  :de:
В руководстве по эксплуатации от изд.Третий РИМ стр.276 упоминается о двух клапан. Интересно? авторы просто не видели, что его (клапана) нет по правому крылу или не до конца разобрали обшивку. Ещё как вариант текст уже набран, но от описания другой похожей машины и забыли исправить, что клапан в левом крыле в полном одиночестве борется в неравной схватке с запотеванием и замерзанием  стекол джильки.
И одного хватает .. вот только из салона вытягивать через ЧТО? в самом салоне нет для вытяжки ничего .. я вот щас езжу пока без дополнительного стопаря, в полке дыра зияет .. зато стекла не потеют вообще
Может на стоп сигнале аккуратно  решеточку замутить сверху.
