Запотевание стекол
Оксана78
  В 07.07.2009 в 14:28, Оксана78 сказал:
  Цитата
Для быстрого отпотевания есть кондиционер, о чем написано выше. Он позволяет за несколько секунд осушить стекла (по крайней мере лобовое). И не обязательно его при этом включать в синюю зону на холод.
Наверное это самый дельный совет, я просто не знала что можно использовать кондей не в синей зоне.
Совет то дельный, а не испортится ли кондиционер, работая на красном режиме вперемежку с горячим воздухом. Кстати, использовать кондиционер при открытых окнах так же категорически нельзя, если вы хотите, чтобы он работал долго и исправно!
  В 07.07.2009 в 18:52, Дамир сказал:
Почему?
Представьте, что ваш кондиционер стоит на улице и при всей своей мощности изо всех сил напрягаясь охлаждает окружающую среду. Как долго он у вас проработает. Если рассмотреть физику процесса, что такое кондиционер - это холодильник. В трубопроводной системе закачан фрион, который когда мы включаем кондиционер, начинает закипать. температура закипания фриона отрицательная, что и приводит к охлаждению воздуха. А теперь подумайте, когда температура фриона будет стремиться к критической за счет того, что он на полной мощности охлаждает улицу, работая при открытых окнах, жить ему останется недолго.
когда запотевают стекла .то я включаю кондиционер и через 20 минут стекло нормальные после чего я  выключаю.
  В 07.07.2009 в 18:46, Станислав сказал:
А кто сказал что на красном? Там ещё и золотая середина есть т.е. белая зона. Главное что б не холодный, и влагу из воздуха в салоне быстро забрал. Я правильно поняла вас TORNADO?
  В 07.07.2009 в 19:04, Станислав сказал:
  Цитата
Почему?
Кому жить не долго - ФРИ(Е)ОНУ? Да просто конденсат будет литься рекой и охлаждаться ничего не будет и ВСЕ!
А потом еще вспоминается как за границей работают кондеи при входе в магазин (уж в Турции то все были в лавочках ;)) Дверей можно сказать нет, все нараспашку, а внутри холодно.. Не думаю что в таких лавочках супер-системы стоят или каждый год кондеры новые ставят. Принцип то в кубометраже, я так я понимаю - рассчитан на определенный объем охлаждения и все:)
Оксана78
Принцип в разной мощности, необходимой для охлаждения объема автомобиля и торгового зала. Нашим торговый зал не охладишь (вернее, охладишь, но за большее время... гораздо большее).
Это бред, что холодильник долго работающий с открытой дверцей, или кондиционер с открытыми окнами может сломаться. Компрессор способен превращать парообразный фреон в жидкость при очень широком диапазоне температур, все дело в давлении, которое ему придется для этого создать. Ну а уж жидкий фреон тем более без проблем снова испарится и поглотит энергию из окружающего воздуха (т.е. охладит его), как только попадет в сосуд, в котором давление близко к атмосферному, а температура выше -22 градусов по цельсию. Поскольку КПД холодильника все-таки далеко не 100%, то в идеально изолированном закрытом помещении тепла при работе холодильной установке будет выделяться больше, чем холода, что в конечном итоге приведет к повышению температуры настолько, что компрессор уже не сможет превращать пар в жидкость, т.к. требуемое для этого давление превысит его рабочие характеристики. Но где вы видели идеально закрытое помещение, даже у вас в квартире избыток тепла отводится через вентиляционные системы, окна, двери, щели и т.д. и температура воздуха не превысит критической для нормальной работы холодильника.
Ничего с кондиционером не случится ни в красной зоне ни с открытыми окнами, он всех нештатных ситуаций в нем предусмотрены защиты. Для отпотевания стекол достаточно относительно непродолжительного времени его работы (даже и при продолжительном времени с ним ничего не случится). Между прочим в инструкциях прямо указано как можно сушить стекла кондиционером (если бы это было для него плохо, то об этом не писалось бы или предупреждали, что так делать нежелательно).
Оксана78
Вы все правильно поняли, для осушения стекол вам не понадобится даже та "золотая середина", для комфорта хватит синего сектора, но не в самом низу. Только при значительном холоде возможно пригодится "золотая середина" (белый сектор) и то ненадолго.
Чо мы тут демагогию развели? Все просто - для отпотевания - либо печка, либо кондёр (все зависит от температуры окружающего воздуха)
