TORNADO Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Олег Владимирович Для нормального отпотевания стекол не надо окна открывать до середины или полностью, достаточно чуть припустить, чтобы дать возможность воздуху свободно циркулировать в салоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Владимирович Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 В 07.07.2009 в 09:05, TORNADO сказал: Олег ВладимировичДля нормального отпотевания стекол не надо окна открывать до середины или полностью, достаточно чуть припустить, чтобы дать возможность воздуху свободно циркулировать в салоне. Все это, конечно, верно. Однако, сколько времени понадобится на то, чтобы окна отпотели?! Во время езды небольшое приоткрывание окон, явно, не выход! Возможны лишь два варианта: либо включить кондей, либо открыть окна целиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 1-2 минуты я думаю достаточно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Владимирович Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 В 07.07.2009 в 10:46, Роман Низов сказал: 1-2 минуты я думаю достаточно На оживленной трассе за 1-2 минуты с запотевшими стеклами можно не то что машину, но и жизнь потерять! Я бы не стал рисковать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pol Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Вот для этого у меня и есть люк! Открываешь его, приоткрываешь окно (или просто воздух из-за борта запускаешь) и проветриваемся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TORNADO Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Для быстрого отпотевания есть кондиционер, о чем написано выше. Он позволяет за несколько секунд осушить стекла (по крайней мере лобовое). И не обязательно его при этом включать в синюю зону на холод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 В 07.07.2009 в 07:38, Оксана78 сказал: Столкнулись с такой проблемой В дождь сильно потеют стекла, помогает только включение кондея, и то только для лобового и передних стекол. Никакой другой режим обдува в том числе и теплым воздухом не помогает! Если в дождь так потеют, то что будет зимой. Кто сталкивался с подобной проблемой, просьба посоветуйте что делать. ??? а рециркуляция воздуха в салоне у вас случайно не включена?рычажок должен быть в положении забора наружного воздуха! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 7 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 В 07.07.2009 в 13:01, maxsyn сказал: Цитата Столкнулись с такой проблемой В дождь сильно потеют стекла, помогает только включение кондея, и то только для лобового и передних стекол. Никакой другой режим обдува в том числе и теплым воздухом не помогает! Если в дождь так потеют, то что будет зимой. Кто сталкивался с подобной проблемой, просьба посоветуйте что делать. ??? а рециркуляция воздуха в салоне у вас случайно не включена?рычажок должен быть в положении забора наружного воздуха! Да нет все нормально, воздух забортный. Там даже на ручке положений заслонок (специально для блондинок умеющих читать по-английски) написано что на стекло только с забортным воздухом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 7 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 В 07.07.2009 в 11:08, Pol сказал: Вот для этого у меня и есть люк! Открываешь его, приоткрываешь окно (или просто воздух из-за борта запускаешь) и проветриваемся! Я говорила про движении в дождь, а как с открытым люком под дождем ездить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 7 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 В 07.07.2009 в 12:20, TORNADO сказал: Для быстрого отпотевания есть кондиционер, о чем написано выше. Он позволяет за несколько секунд осушить стекла (по крайней мере лобовое). И не обязательно его при этом включать в синюю зону на холод. Наверное это самый дельный совет, я просто не знала что можно использовать кондей не в синей зоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
