Течь гидроусилителя руля на Vision
SiTiS
  • Ответов 164
ребят у меня проблема с насосом гудит и масло через бачок выдавливае и масло пенится! это значит гуру капец?
У друга такое было, но только после езды на высоких оборотах. Прокачивали, как описывал GLUSHAK, по городу ездил, все нормально, но только проедешь по трассе, опять насос гудит, пена. В итоге в сервисе поменяли крыльчатку и ездит до сих пор.
а нмерок крыльчатки не подскажеш!
Не знаю, друг в сервисе менял. Номер насоса нашел 1064000132, а вот номер крыльчатки не могу найти.
теперь насос гудит постоянно, руль стало сложней крутить, крутиш с торможением! крыльчатку менять или чтото другое!??
В последнее время постоянно выдавливает жидкость ГУР из бачка с пеной, прокачка и доливка уже не помогает, прошу помощи в данной проблеме, что можно сделать где купить крыльчатку если в ней проблемы и есть ли бюджетные аналоги нашего ГУР? Всем спасибо.
Привет сталкивался я с таким случаем. Тоже вспенивал жидкость ГУР выдавливал через бочок и гудел насос жутко, в мороз. Первое время прогревался мотор и гул с гидроча исчезал, но потом беспрестанно стал гудеть и ни фига не усиливать в СТО посмотрели насос разобрали сказали что там какой-то клапан обратки накрылся и ремонту не подлежит пришлось менять. Брал аналог с Таета Авенсис 2002г.в двигатель марки 1ZZ-FE. Встал как родной, уже год с ним катаюсь пока тьфу тьфу тьфу.
