rulezz Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 В 26.03.2011 в 19:46, ивк сказал: Цитата Цитата Поставил таетавский гур, разница в китайском и в таетовском только в клемме и в размере самого электроклапана а так один в одит с таета авенсис 2002 г выпуска. по чем стоил тоетовский гур???Брал с разборки, обошолся всего в 2000 наших деревянных. Установка заняла 30 минут ну и ремешок заменил так-как свистел на перепады температур, тож таетавский подбирал по маркировке на ремне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Брал с разборки, обошолся всего в 2000 наших деревянных. Установка заняла 30 минут ну и ремешок заменил так-как свистел на перепады температур, тож таетавский подбирал по маркировке на ремне. это радует. на всякий случай надо запомнить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Germancaturov Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 В 09.04.2011 в 06:01, rulezz сказал: Цитата Цитата Цитата Поставил таетавский гур, разница в китайском и в таетовском только в клемме и в размере самого электроклапана а так один в одит с таета авенсис 2002 г выпуска. по чем стоил тоетовский гур???Брал с разборки, обошолся всего в 2000 наших деревянных. Установка заняла 30 минут ну и ремешок заменил так-как свистел на перепады температур, тож таетавский подбирал по маркировке на ремне. А с какой Таёты насос. А то у меня начал гудеть делали перестал гудеть через пару дней опять начал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMIR Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 В 26.03.2011 в 19:46, ивк сказал: Цитата Цитата Поставил таетавский гур, разница в китайском и в таетовском только в клемме и в размере самого электроклапана а так один в одит с таета авенсис 2002 г выпуска. по чем стоил тоетовский гур??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2210 Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Возможно отремонтировать его или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
архитектор Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 у меня пока не получилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
архитектор Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Поломался Амортизатор натяжителя в следствии чего раздолбался подшипник (полностью) насоса ГУР вместе с сальником, разобрал насос на вид ни чего хитрого нет. от перекоса вала есть выработка на роторе, но терпимая и на передней боковой пластине, где то с 0.5 мм. Купил подшипник KOYO 6202zzc3 и сальник NAK TC 16ммх28ммх7мм, все протер, собрал, поставил на место НО данный девайс не работает и гонит масло через бачек. Сейчас поеду покупать б\у япошку, поставлю посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
архитектор Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 насос весьма похож на http://www.autoprospect.ru/toyota/corolla-verso/images/1169.jpg , http://www.autoprospect.ru/toyota/corolla-verso/5-1-5-razborka-nasosa-gidrousilitelya-v-sbore-1zz-fe-3zz-fe.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VISION FC Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 ребят у меня проблема с насосом гудит и масло через бачок выдавливае и масло пенится! это значит гуру капец? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Это значит, что в системе воздух. Если выдавливает, значит насос работает. Нужно завесить передок( чтобы легче было) и выгонять воздух вращением руля от упора до упора. Уйдёт воздух, исчезнет пена, исчезнет гул. Заряди в поиске замена жидкости в "ГУР"- инфы валом. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
