Течь гидроусилителя руля на Vision
SiTiS
  В 06.12.2010 в 15:41, Kaktus сказал:
Снизу если смотреть со стороны заднего моста - вдоль передней балки идут три трубки. Одна из них в толстой резиновой трубке пропущена (видимо для изоляции) вот из под этой толстой тубы у меня течёт. Проследил по трубке - идёт на ГУР . Кто разбирал подскажите - там что соединение какое? Это ближе к левой стороне. Попробовал сдвинуть - не поддаётся.
Привет!Посмотри здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1079.30.html ,ответ 38
  • Ответов 164
Мой опыт замены трубки ГУР глянь. Правда я тогда колесо не снимал, отбуксировал машину до гаража с ямой.
Там две металлические трубки соединены между собой резиновой трубкой, которая держится на двух хомутах. И поверх всего ещё резиновая трубка.
Так вот я у меня эта вторая резиновая трубка была уже разрезана, видимо ранее на сервисе её порезали, когда разбирались с тем, что жидкость ГУР через возвратку не возвращалась на морозе.
купил автов декабре 2010года,через месяц накрылся ГУР.уровень норма,а гудит спасу нет.окозалось сломался лепесток в насосе.заменили гур за три часа,пока проблем нет.
Течь устранена
http://s56.radikal.ru/i153/1012/df/631e58a271f9.jpghttp://s009.radikal.ru/i309/1012/cf/1a2ad90a09e6.jpg
Вот так выглядит стандартный хомут
http://i017.radikal.ru/1012/c6/df9b5f462ad8.jpg
а так после замены
http://s011.radikal.ru/i316/1012/4f/c77a9406ce92.jpg
ехал значит и почувствовал биение и тяжесть в руле,сразу припарковался,и на колёса,а нет всё с ними нормально,сразу под капот.в районе хомутов течь,(внизу),и незнаю в чём проблема т.к.2 месяца назад менял резиновую трубку и хомуты,гаража нет чтоб самому исправить,а до сервиса пеликать надо,ещё и воскресенье завтра,вот папандос.....
падла трубка(шланг) треснулась по середине,всего 3 месяца продержалась,а вроде как бензостойкая была....
  В 07.02.2011 в 17:18, schmidt сказал:
Изза этого шланга у меня полетел насос гур, так как не сразу заметил теч. Поставил таетавский гур, разница в китайском и в таетовском только в клемме  и в размере самого электроклапана а так один в одит с таета авенсис 2002 г выпуска.
  В 26.03.2011 в 11:02, rulezz сказал:
по чем стоил тоетовский гур???
