PC car своими руками
  • Ответов 56
немного почитав-1.от планшета аудио подключить через усилитель ( на "алибаба" мини-усилок можно взять за 600 рэ 4-х канальный с мр3 входом )+докупить проводку для подключения. 2. остаётся вопрос с питанием планшета, т.е. если подключать в прикуриватель то проблем нет, но лишние провода нехочу. запитать напрямую неполучиться, ибо у планшета вход 5 вольт, прикуриватель 12 вольт. в электрике не силён, кто что посоветует. хотя как вариант подсоединить к прикуривателю с обратной стороны удлинитель, и уже к нему провод с блоком от планшета и закрепить всё это под торпедой. 3. пожалуй главный гемор это способ установки планшета вместо родной магнитолы с возможностью откидывания для извлечения-установки мини-SD и симки. может продаются какие-нибудь рамки? никто не сталкивался? кто-что посоветует? либо лепить всё самому например из эпоксидки
ищи что нибудь такое DC/DC преобразовательhttp://lib.chipdip.ru/137/DOC000137902.jpg, для подключения питание планшета
а чем он харош? какие функции выполняет?
я пример тебе показал, он с 12 в 5волть преобразовывает
Классный аппарат: Автомагнитола 2 din Car4G EDGE II. Аж слюньки потекли. И все в нем есть. И панель-планшет съемная. Еще бы был андроид 4 а не 2.3. Ням!
можно и вот такую магнитолку замутить
http://www.aliexpress.com/item/New-arrive-car-dvd-player-for-Geely-MK-with-GPS-navigation-MP3-Bluetooth/702897829.html
Можно не париться и купить разветвитель, а можно попариться и сделать например так: разобрать з/у и припаять провода напрямую к прикуривателю, только предохранитель, который в зарядке, прифигачить поближе к планшету, где нить в районе панельки магнитолы, чтобы менять было удобнее, если что. Или наоборот, где нить под приборкой. Как у тебя с пайкой? Дружишь? :)
с пайкой дружу. но - чота подумав увидел с этим слишком много гемора. 1. установка планшета в рамку на панель с подрезками и т.д. и чтоб красиво было. 2. подключение питание придумал через обычный удлинитель закрепив его за планшетом. непосредственно в него подключается обычный автомобильный зарядник от планшета. 3. самый гемор - ладно поставить усилитель ( ещё желательно предусилитель )+ от него провода вести к аккуму и на массу, но самое долгое это проводку менять из динамиков до головы по кругу, иначе могут поплавиться родные провода. это для меня гимор, ибо зима+этим негде заниматься.
P.S. куплю ка я себе лучше на эти бабосы http://vmashin.ru/avtomodeli/vnedorozhniki/manufacturer/traxxas/traxxas-slayer-pro-nitro-4x4-1-10-tra5907.html  ( мечта детства )
