PC car своими руками
  • Ответов 56
Программа управления CarPC с сенсорного экрана FluxMedia Centrafuse Auto v3.0
CarPC можно разделить на 5 групп:
•  Навигация – возможность использования различных навигационных программ на выбор пользователя, простое и удобное обновление карт, POI, радаров, импорт \ экспорт треков, отображение информации о пробках в реальном времени
http://carpc.dash-pc.ru/cg.jpg
•  Мультимедиа - интеграция с автомобильной аудиосистемой, удобное управление, проигрывание любых форматов аудио- и видеоматериалов, возможность раздельного вывода изображения на дополнительные мониторы (например, для задних пассажиров).
width=300 height=187http://carpc.dash-pc.ru/media.jpg[/img]
•  Интернет – различные способы доступа в сеть (Wi-Fi, Wi-Max, GPRS/EDGE/3G/CDMA), как при помощи специальных адаптеров, так и используя имеющееся оборудование (например, при помощи сотового телефона). Реализуется возможность использовать CarPC в качестве полноценного мобильного офиса.
•  Маршрутные камеры – подключение одной или нескольких камер, позволяющих вести запись дорожной обстановки, в том числе и в фоновом режиме. Автоматическая активация тыловой камеры при включении задней передачи.
width=300 height=187http://carpc.dash-pc.ru/cams.jpg[/img]
•  Дополнительные устройства – тесная интеграция с массой дополнительных устройств – парктроники, диагностика автомобиля через OBD-II, датчики давления в шинах, и многое другое.
width=300 height=187http://carpc.dash-pc.ru/parking.jpg[/img]
единственное что буду делать это розетку на 12 в багажнике и подключу инвертор, но это буду ближе к лету
pavvel-777 молодец! а как к акустике подключал?
а диагностику и на андроиде можно сделать(правда минимальную, но софт растёт и развивается)
да. интересует вопрос как подключал к акустике и как питание подводил. поподробнее если можно опиши всё
Питание можно любое 5 вольт 2ампера главное не меньше 1.5ампера я взятл обыкновенную зарядку от прикуревателя стоит в раене 200 р звук идет через aux к мафону ну и с плоншета от разьема на наушники сначало фонило потом понял что минус должен быть общим
т.е ты мафон оставил на месте? а я хочу вынуть родную магнитолу и поставить планшет. но вопросы-как подключить аудио, как сделать питание и как потом подлезать чтобы поменять флешку (флешка микро сд) и симку. чтобы провода не торчали, т.к. все разъёмы у планшета сбоку-сверху. т.е. нужно провода сделать вовнутрь дабы было эстетично. ну конечно главный вопрос про то как подключить аудио динамики
