Geely MK - Испытание в такси
denissska80
Хватит машину мучать проверь термостат, дело 30-ти минут, 146% что кончился он, зимой и без вентилятора нормально охлаждается. В радиаторе ОЖ видно, мб пробка у вас.
  • Ответов 354
denissska80 А как ты узнал,что мотор кипит? Пар шел или высокие показания на приборке.
Если на приборке зашкалило,то возможно датчик врет из-за плохой "массы" :)
Пар пошел, причем сначала немного, я подумал, что снег на двиг попал, а потом повалил. Сейчас посмотрел масло, на щупе в масле пузырьки. Я так понимаю, что это п...ц.
Если прогорела прокладка под головкой,уровень масла будет больше, а цвет масла будет кофе с молоком.
Пузырьки я ещё не встречал :ai:
масло темное. пузырьки мелкие. никакой эмульсии вроде нет. залил сегодня 10л. антифриза. Сначала залил 5 литров, не хватило. Решил снять термостат - проверить. Снял, вытек антифриз. Поставил термостат залил еще 5 литров, опять не хватило. Патрубок, который идет выше краника печки еле теплый. Из печки все так же ледяной воздух.
патрубок, который идет выше краника печки еле теплый. Из печки все так же ледяной воздух.
Выброси краник,на его место поставь кусок подходящей трубы и затяни хомутами.
Шланги должны быть горячими,у меня даже года печка завоздушена была,шланги были градусов 75.
Если шел пар,значит термостат не всегда открывается.
В систему ни как не залить 10 литров,если нет доп. бачка
Антифриза чуть более 5 литров. А ты куда заливаешь? в радиатор или бачёк?
Я чё то думаю,что где то течет,возможно радиатор печки,проверь салон(под ковриком).
